Modellhaus mit Sensor und Timer?
Diskutiere Modellhaus mit Sensor und Timer? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebes Forum, ich bin im Bereich der Elektrotechnik nicht zuhause, deshalb bitte ich um Entschuldigung, wenn meine Frage für dieses Forum...
  1. #1 houseofcards, 07.05.2017
    houseofcards
    houseofcards Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    ich bin im Bereich der Elektrotechnik nicht zuhause, deshalb bitte ich um Entschuldigung, wenn meine Frage für dieses Forum etwas naiv ist. Ich hoffe, ich habe den Thread in das potentiell richtige Unterforum getan.
    Ich möchte ein kleines Modellhaus mit folgender Funktion ausstatten (lassen):
    Wenn in der Mitte des Hauses ein Gegenstand abgestellt wird (1), soll eine rote LED an der Decke des Hauses eingeschaltet werden (2), welche nach einer Stunde von allein wieder ausgeht (3), unabhängig davon, ob der Gegenstand sich noch im Haus befindet. Der Strom soll von einer einzelnen Batterie kommen, die möglichst lange hält (4). Durchschnittlich ist die rote LED 3 Std. am Tag an.
    Wie würdet ihr diese Funktion realisieren? Was würdet ihr dafür einsetzen? Ich bin sehr dankbar für Antworten.
  3. #2 Kaffeeruler, 07.05.2017
    Über welche Abmessungen sprechen wir? Wie kommt der Gegenstand dort hin ?
    Kleine PIR Bewegungsmelder liegen bei ca 15mm Durchmesser, zu bekommen für unter 10€ mit ab ca 6V DC
    houseofcards gefällt das.
  4. #3 houseofcards, 07.05.2017
    houseofcards
    Hallo Dierk, danke für deine Antwort!
    Die Grundfläche des Hauses soll etwa 10x17 cm betragen, der Gegenstand wird über eine offene Seite hineinbefördert.
    Idealerweise wird die LED erst aktiviert, wenn sich der Gegenstand in der Mitte des Hauses befindet - und nicht bereits, wenn Bewegung im Haus stattfindet. Auch eine Waage statt eines Sensors wäre für mich denkbar, wobei ich schätze, dass eine solche teurer wäre.
  5. #4 Kaffeeruler, 07.05.2017
    Was für ein Gegenstand ? Welche Größe, Material usw.
    Es gibt unzählige Sensoren am Markt ;)
  6. #5 houseofcards, 07.05.2017
    houseofcards
    Ein Gegenstand in der Größe und mit dem ungefähren Gewicht eines Smartphones.
  7. #6 Kaffeeruler, 07.05.2017
    Wenn es immer der selbe Gegenstand ist und evtl sogar leitfähig könnte man einen Stromkreis darüber schließen der dann einen z.B TimerBausatz schaltet
    Ist nur die Frage was du unter bekommst an Technik und woraus dein Gegenstand ist
  8. #7 houseofcards, 07.05.2017
    houseofcards
    Habe vergessen zu erwähnen, dass der Gegenstand aus Kunststoff ist. :)
    Danke für den Link - der Bausatz ist groß. Gibt es da kompaktere Lösungen (die auch mehr kosten können)?
  9. #8 Kaffeeruler, 07.05.2017
    mir fällt da dann evtl. noch NE555 Schaltungen ein, da wären @gert bzw @bigdie die besseren Ansprechpartner..
    Nicht mein Gebiet..
    Ich kenne zumindest keine Sensorik mit Timer die so Kompakt ist
  10. #9 houseofcards, 08.05.2017
    houseofcards
    Es sieht so aus, als wenn der 555 Timer der richtige dafür ist (als "monostabile Kippstufe").
    Leider funktioniert ein Bewegungsmelder hier nicht, denn die LED soll nur eingeschaltet werden, wenn der Gegenstand hineingelegt, nicht aber herausgenommen wird. Das habe ich übersehen. Insofern wird ein Teil benötigt, das auslöst, sobald sich Gewicht darauf befindet. Aber Gewichtssensor wird kaum das richtige Wort dafür sein. Und ein Drucksensor ja auch nicht, der erkennt ja Bar. Wonach suche ich? :)
    Microschalter oder falls man an das Kunststoffteil einen Magneten anbringen kann, dann geht ein Reed- Kontakt Es gibt auch noch Lichtschranken oder Reflexlichttaster und anderes, aber alles nicht tauglich für Batteriebetrieb.
Modellhaus mit Sensor und Timer? - Ähnliche Themen
  1. Modellhaus
    Modellhaus: Hallo, ich muss für die Schule ein Modellhaus bauen. Dort soll eine 10 Watt Heizung betrieben werden. Am besten wäre es mit einer Transistor...
  2. Alarmanlage für Modellhaus
    Alarmanlage für Modellhaus: Hey an alle :) Ich bin neu hier und such dringend nach einem Rat. Also ich habe folgendes Problem: Ich muss für die Schule ein Fachwerkhaus...
  3. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  4. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  5. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
