Modul gesucht
Diskutiere Modul gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich suche ein Modul, welches bei einer positiven sowie negativen Flanke (24 VDC) ein kurzes positives Signal (min. 10 ms max. 500 ms)...
  1. #1 enpro, 28.03.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.03.2007
    enpro
    enpro Guest
    Hallo Leute,
    ich suche ein Modul, welches bei einer positiven sowie negativen Flanke (24 VDC) ein kurzes positives Signal (min. 10 ms max. 500 ms) raus gibt.
    Ein Modul welches das nur bei der positiven Flanke macht wäre als alternative auch interessant.
    Es kommen eigentlich nur Halbleiter Module in frage das schnelles und genaues schalten erforderlich ist.
    Hutschienen Montage wäre toll. Vielen Dank im Voraus.
    MFG Albert
    Schau mal hier: Modul gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 28.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Modul gesucht
    da fällt mir ein NE555 ein, auf den Ausgang einen Transistor legen, damit 24 Volt durchschalten.
Modul gesucht
Modul gesucht - Ähnliche Themen
  1. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
  2. Raumzeigermodulation - Wechselrichter
    Raumzeigermodulation - Wechselrichter: Hallo Zusammen :D Aus der Raumzeigermodulation wurde dieser Block für die Berechnung der Switch Zeit der drei Brücken gegeben: Bild auf Wunsch...
  3. GSM-Fernschalt-/Alarmmodul
    GSM-Fernschalt-/Alarmmodul: Hallo, wir benutzen ein GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107 LTE von Conrad zur Temperaturüberwachung in einem Ferienhaus, das per SMS adressiert...
  4. Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.
    Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.: Ich möchte bei einer alten Bestandsanlage von Siedle den Lautsprecher der Torstation ohmisch durchmessen oder ggf. sollte er defekt sein tauschen....
  5. 4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert
    4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert: Hallo und guten Morgen, ich habe mein Stromprojekt fast abgeschlossen, benötige aber mal den Rat um eine Erdung der Anlage durchzuführen. Es...
