MOM 611-0 anschließen an HT 611-01 mit ZER
Diskutiere MOM 611-0 anschließen an HT 611-01 mit ZER im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, schönen Abend, ich lege direkt los. Wir leben in einem Haus mit 11 Wohungen, alle haben HT-611, nur wir haben zusätzlich ein Videokabel....
  1. #1 M.P., 02.02.2020
    M.P.
    M.P. Neues Mitglied
    ich lege direkt los. Wir leben in einem Haus mit 11 Wohungen, alle haben HT-611, nur wir haben zusätzlich ein Videokabel. Dokumentation gibt es keine. Mein Wohnungsvorbesitzer hatte angeblich ein Problem mit dem S/W-Monitor, sein Elektriker hat sich damit auf Ersatzteilsuche gemacht und dann abgesagt. Es weiß heute niemand was wirklich wie angeschlossen war und was die Fehlerursache war. Mein Hauselektriker hat mir wg. der Ersatzteillage abgesagt; ich denke das war vorgeschoben. Auch sonst habe ich nur Profis gefunden, die gerne die gesamte Hausanlage austauschen wollen, aber nicht reparieren. Deshalb versuche ich es nun selbst, mangels Vorbildung auch komplett unbelastet.
    Schon mal die gute Nachricht, mit Stand heute Abend funktioniert die Sprechanlage noch. Zum Schrotten brauche ich jetzte Eure Unterstützung.
    Über ebay konnte ich ein MOM 611-0 kaufen, welcher andere S/W-Display würde ansonsten an das HT611 passen?
    Heute habe ich nun das HT und ZER Modul abgeklemmt, alles abgebaut, um zum einem die Platikteile gründlich reinigen zu können, aber auch weil, der Wust an Kabeln im Gerät nicht zu durchblicken war.
    In der Dose habe ich 4 Kabel:
    a) 12-adrig
    5 Adern direkt zum HT611
    1 Ader ans ZER, Pin "A"
    1 Ader bringt Spannung zum Klingelknopf an der Wohnungstür (kommt zurück ans ZER Pin "D")
    5 Adern angelötet an das (7-adrige) Flachbandkabel zum MOM
    b) 4-adrig
    2 Adern zum/vom Kingelknopf, siehe a)​
    c) Koax
    b) 4-adrig
    ohne Anschluss. Keine Ahnung ob das jemals genutzt war und wohin das Kabel führt. Ich hoffe es bleibt irrelevant für heute.​
    Ich habe bereits mehrere Siedle Dokumente gelesen, aber mir ist nicht klar wohin mit all den Drähten
    Ich nehme an "H" & "V" steht für das Koax-Kabel. Die Verkabelung zwischen HT und MOM kriege ich hin. Die "7..." beim HT finde ich nur noch nicht. Mit dem MOM habe ich ein 7-Adrigen Kabel erhalten, ich nehme an es ist für dies Verbindungen gedacht, richtig?
    Was ist aber mit den 5 Adern am Hauptkabel, an denen bereits ein Flachbandkabel angelötet ist? Ist dies für die Kamerasteuerung, links/rechts etc.? Wohin damit.
    Ich bedanke mich schon mal für's Lesen bis hierher. Vielleicht hat jemand auch einen besseren Anschlussplan oder paar Vorschläge für mich.
    Viele Grüße
    Max
  3. gert
    Das "H" steht für "Horizontal", das "V" für Vertikal- Ablenkung des Video-Signals.
    Das ist schon ´ne Hausnummer, eine Anlage aus den 1970ern zu "restaurieren". Ich würds eher nicht machen.
    Aber, was solls, jeder nach seinem Gusto!
    Zuerst würde ich die Kamera testen. Wenn die platt ist,wirst Du kaum Ersatz kriegen. Ob Du die dann noch verschwenken kannst, ist die nächste Frage.
    Ich denke eher, daß Du mit moderner Technik ( 2-Draht Anlage mit Video ) besser bedient bist, als so einem Dinosaurier nachzubasteln.
    Das ist aber lediglich meine persönliche Meinung.
    Mit vereinter Kraft puschen wir Dich auch durch den passenden Siedle- Schaltplan von 1990 durch.
  4. M.P.
    M.P. Neues Mitglied
    Hallo Gert,
    Die Ersatzteillage ist zugegebenermaßen präker. Insbesondere die Kamera gibt es nur noch vereinzelt zu kaufen. Einen Kompletttausch auf digital werde ich bei den Miteigentümern nicht durchbekommen. Die Anlage funktioniert ansonsten gut. Laut meiner Frau ist der Ton nach dem Zusammenbau sogar besser geworden.
    Wie testet man die Kamera? Ich dachte ich klemme alle Drähte richtig an und werde dann schon sehen ob die Kamera geht.
    Es wäre Klasse, wenn jemand den passenden Schaltplan hat. Ich habe bei Siedle Schaltpläne zum MOM-711 gefunden. Kann ich die auch verwenden?
    Viele Grüße
    Max
  5. #4 Mister Kurzschluss, 05.02.2020
    Mister Kurzschluss
    Die Ausgänge "H" und "V" sind für den Kamera-Schwenk. Über die 4 am Monitor befindlichen Tasten können die angeschlossen Siedle-Kameras um + 20% oder -20% geschwenkt werden.
    Lade Dir mal beim Hersteller das Service-Manual SHB 2000-0 runter. Da sind auch Info`s über den Monitor drin.
    Außerdem sind die Schaltpläne bei Siedle zu haben unter:
    Downloads\Handwerk und Großhandel\Technische Dokumentationen usw.
    Beispiel: AS6-93-1_pdf.
  6. #5 M.P., 16.02.2020
    M.P.
    M.P. Neues Mitglied
    Hallo MK,
    ich hatte die letzte Woche wenig Zeit, nun möchte ich an der Sprechanlage weitermachen.
    Bereits zuvor hatte ich mir den AS6/2-53-1 angesehen und nur teilweise verstanden. Nun den AS6-93-1, steige aber nach wie vor nicht durch.
    Vielleicht wird an Hand der Bilder mein Problem verständlicher.
    Das HT611 mit ZER funktioniert einwandfrei, angeschlossen wie unten im Bild zu sehen.
    Im Anschlussplan stehen für das HT611 diese (mir) unbekannte Klemmen:
    - b
    - 6 (das gleiche wie 6.1, gebrückt mit c?); geht auf minus im MOM611
    - G (kann das der (A)lpha sein, der AM ZER auf A aufliegt, dicker roter Draht?); geht auf 7 im MOM
    - A
    - 7.. ; geht auf T im MOM
    Für das MOM611 fehlen mir dann noch
    - 2
    - plus
    - L/S (das Koax Kabel?)
    Um das MOM zu testen soll man laut Servicehandbuch eine Brücke 41 ziehen um Aug Dauerbetrieb zu schalten. Wo finde ich die 4?
    Ich sage schon mal Danke an jeden, der mir auf die Sprünge hilft.
    Viele Grüße
    Max
  7. #6 M.P., 23.02.2020
    M.P.
    M.P. Neues Mitglied
    nochmals zu der Brücke 41. Kann mir jemand aufzeigen wo die zugehörigen Klemmen sind?
    Was ich im Anschlussplan nicht verstehe sind die "7.." Ich denke die eine Frage, die ich habe, um weiterzukommen lautet:
    Ist "7.." das gleiche wie "7", ohne Punkte?
    Vielen Dank
    Max
MOM 611-0 anschließen an HT 611-01 mit ZER - Ähnliche Themen
  1. MOM 611-0 mit CMM 611-0
    MOM 611-0 mit CMM 611-0: Guten Morgen, Ich versuche einen Monitor MOM 611-0 mit einem Kameramodul CMM611-0 zum laufen zu bringen. Dazu wurde bislang (lediglich) Spannung...
  2. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  3. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  4. Drehmoment Schraubendreher Vorschläge
    Drehmoment Schraubendreher Vorschläge: Hallo zusammen, verwendet ihr Drehmoment Schraubendreher? Zum Beispiel für eine Verteilung mit RCD,LSS und Klemmen ... Welche mögliche...
  5. Durchlauferhitzer funktioniert - im Moment - nicht; merkwürdige Geschichte!!!
    Durchlauferhitzer funktioniert - im Moment - nicht; merkwürdige Geschichte!!!: Hallo liebe Experten, vorab eine kleine Geschichte: Vor etwa einem halben Jahr rief mich mein Onkel an, da sein Durchlauferhitzer - Stiebel...
