Montage 16A Stecker an 400V Maschine
Diskutiere Montage 16A Stecker an 400V Maschine im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin nun stolzer Besitzer einer Gastrosülmaschine mit 400V. Nun war ich beim Aufbau etwas überrascht, dass Sie keinen Stecker...
  1. #1 Hoettelknoettel, 14.11.2009
    Hoettelknoettel
    Hoettelknoettel Schlitzeklopfer
    ich bin nun stolzer Besitzer einer Gastrosülmaschine mit 400V. Nun war ich beim Aufbau etwas überrascht, dass Sie keinen Stecker hat, sondern die drei vorhandenen Kabel (Phaser, Erdung, Nullleiter) mich aus der Maschine so begrüßten.
    Für die Maschine selber ist an der Wand bereits eines 16A Steckdose vorgesehen, von daher habe ich mir einen 16A Stecker zur Montage gekauft.
    Nun meine Frage: Dieser Stecker hat leider fünf Anschlussmöglichkeiten, meine Maschine aber eben nur drei besagte Kabel (anders als ein Herd zB). Kann ich den Stecker dennoch montieren, oder soll ich das lieber lassen.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Hoettel
  3. #2 Kaffeeruler, 14.11.2009
    AW: Montage 16A Stecker an 400V Maschine
    Ist auf dem Gerät ein Anschlussbild zu sehen oder ein Typenschild ?? Wenn ja wäre ein Foto net schlecht bzw. die genauen Daten um zu schauen ob es wirklich ein 2P Gerät ist mit 400V oder eines mit 230/400V
  4. #3 Hoettelknoettel, 14.11.2009
    Hoettelknoettel
    Hallo Dierk,
    danke für die schnelle Antwort.
    Anbei das Typenschild, von 400 V ist da nix mehr zu sehen.
    [​IMG]
    Da es sich nun doch um eine 230V Gerät zu handeln scheint, muss ich wohl meine Frage dahingehend ändern, ob ich das Gerät mit seiner einen Phase dennoch an einen 16A Stecker mit den drei Anschlussphasen anschließen kann?
    [​IMG]
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Ja das ist ein 230V Geraet.
    Was genau fuer eine 16A Steckdose ist denn da vorhanden?
    gruss
  6. #5 Kaffeeruler, 14.11.2009
    Somit bleibt nur Festanschluss oder 32A Steckdose zu nehmen und die Absicherung auf 20A zu erhöhen, wenn es denn geht.Mann muss sich zwar weg den 0,3 A net so anstellen aber bei 20A absicherung sollte man hier keine Perilex/CEE 16A mehr empfehlen
  7. ego
    Heranschlussdose zum anschliessen nehmen, und bei 16A Absicherung bleiben. Dass passt schon.
  8. #7 Hoettelknoettel, 14.11.2009
    Hoettelknoettel
    danke für Eure Hilfe.
    Da das Ganze beim Planen der Küche auf eine 16A Maschine ausgelegt war, vermute ich, dass unser Elektriker die Absicherung eh schon bei 20A eingebaut hat. Sieht man das am Sicherungskasten an der passenden Sicherung?
    Mein Problem ist einfach, dass ich bereits eine 16A-Buchse an der Wand habe (die klassische Rote), und nun nicht extra jemanden für eine Herdanschlussbuchse kommen lassen will, und zudem nicht undankbar wäre, wenn man die Maschine einfach mal ausstecken könnte.
    Gibt es eine Lösung, wie ich mein nacktes Kabel an die Buchse bekomme?
    Viele Grüße
    Hoettel
  9. #8 Jörg67, 15.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Hast ja nen CEE-Stecker, schraub ihn halt dran. L2 und L3 freilassen.
    Ob der da so dauerhaft dran sein darf weiß ich nicht, denke aber ja. Ansonsten kannst Du das ja noch ändern.
    Wert steht auf den Sicherungen drauf.
  10. #9 Kaffeeruler, 15.11.2009
    Normaler weise sollte es am Cee Stecker
    L1= schwarz bzw Braun
    N= Blau
    PE= Grün/Gelb sein.
  11. elo22
    Dann hast Du eh ein Problem, denn die uP Dosen haben 70 mm. Da passt AFAIK keine »normale« HAD rein.
Montage 16A Stecker an 400V Maschine - Ähnliche Themen
  1. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  2. Demontage eines unbekannten Wandgehäuses
    Demontage eines unbekannten Wandgehäuses: Hallo, ich muss wahrscheinlich die Leitungen von einem Wandgehäuse mit einem Stern-Dreiecksschalter zum Motor tauschen. Ich kenne das Gehäuse auf...
  3. Alter Keller - Verteilerkasten und Montageuntergrund?
    Alter Keller - Verteilerkasten und Montageuntergrund?: Hallo Das mag im ersten Augenblick eine vielleicht blöde Frage sein. Auf welchen Untergründen dürfen...
  4. Errichtererklärung / Hersteller / Montageunternehmen / Elektrounternehmen
    Errichtererklärung / Hersteller / Montageunternehmen / Elektrounternehmen: Diese Thema wurde in diesem Forum schon mal behandelt, aufgeklärt hat sich das Thema aber für mich noch nicht. Wir als Hersteller von Maschinen,...
  5. 10 Kabeln bei Lampen Montage ???
    10 Kabeln bei Lampen Montage ???: Hallo, Ich habe jetzt schon alle meine anderen Lampen in der Wohnung selbst montiert und wollte gerade die im Wohnzimmer noch machen, nur dort...
