MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101
Diskutiere MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101 im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich habe den oben genannten Bewegungsmelder seit einigen Jahren mit herkömmliche Glühlampen im Einsatz. Nun habe ich die Lampen durch...
  1. #1 bahnfuehrer, 20.12.2012
    bahnfuehrer
    bahnfuehrer Neues Mitglied
    Nun habe ich die Lampen durch Energiesparlampen (IKEA Leuchtstoff) ersetzt. Schaltet der Einsatz aus, ist ein deutliches Brummen der Lampen zu hören (Lampen werden sehr warm). Eine eingesetzte LED-Leuchte glimmt nach dem Ausschalten leicht weiter.
    Ich habe nach dem Ausschalten immer noch 15V auf den Fassungen?
    Betreibe ich die Beleuchtung mit Glühlampe und Leuchtstoff oder LED ist alles gut. Kein Brummen oder weiter glimmen.
    Hier im Aus noch 7V auf der Fassung.
    Ist das normal?
    Grüße aus der Oberpfalz,
    Sebastian
    Schau mal hier: MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 magnus_martin, 20.12.2012
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    AW: MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101
    Deine Lampe ist defekt, normal ist das nicht!
    Könnte aber auch ein Minimaler Ruhestrom sein, der unter Belastung sofort zusammenbricht.
    wenn aber die Lampe Warm wird im ausgeschalteten zustand ist irgend etwas nicht inordnung.
  4. #3 Kaffeeruler, 20.12.2012
    Was sagen mir diese Daten ?
    Der kann keine ESL usw.
    Also ist net die Lampe defekt oder der MOS sondern nur das falsche LM eingeschraubt
    [h=2][/h]
    Das Problem hast du mit allen 2 Draht Einsätzen. Diese holen die Energie, die sie selbst brauchen über das Leuchtmittel. Das ist bei einer 60W Glühlampe kein Problem 1W über die ausgeschaltete Lampe zu ziehen. Bei einer 3W Led oder einer 7W ESL funktioniert das aber nicht.
    Da kannst du z.B. diesen nehmen
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger 6401 U-102 Busch Universal Relais Einsatz 3Leiter Anschlusstechnik | Günstig online kaufen / bestellen..
    Dazu muss in der Schalterdose aber ein N vorhanden sein
MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101 - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jäger MOS-Fet-Einsatz Frage
    Busch-Jäger MOS-Fet-Einsatz Frage: Hallo, habe einen BJ- MOS-Fet Einsatz gekauft um diesen für einen Bewegungsmelder zu benutzen. Dazu laut Großhändler das passende Oberteil....
  2. Mosfet einsatz 6804 U101
    Mosfet einsatz 6804 U101: In meinem Treppenhaus kommt der Mosfet einsatz 6804 U101 zum Einsatz .Es gibt 4 Taster und 6 Lampen.Ich habe jetzt die Beleuchtung auf Led...
