Motor an Umrichter stottert beim Start
Diskutiere Motor an Umrichter stottert beim Start im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! In unserem Betrieb ist ein Dekanter in Betrieb. 2 Motoren sind an der Maschine in Betrieb: 1 Trommel und 1 Exzentermotor. Beide Motoren...
  1. #1 lambmusic, 23.06.2013
    lambmusic
    lambmusic Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Beide Motoren hängen an je einem Danfoss Umrichter. Bis jetzt lief die Maschine ohne Probleme
    Seit einiger Zeit haben wir folgendes Problem:
    Bei Ausfall der Maschine brauchen wir mehrere Anläufe bis die Trommel zum Drehen kommt:
    1. Trommelmotor ist über Keilriemen an Trommel gekoppelt: Strom bleibt beim Anlaufen dauerhaft bei ~ 140A ( IN~80A ). Umrichter fällt dann über Momentgrenze > MAX aus.
    (Trommel und Exzenter lassen sich aber locker per Hand drehen !!!)
    2. Bei abgekoppeltem Trommelmotor ( Motor ohne Trommel ) haben wir einen Strom von ~ 25A und der Motor stottert beim Anfahren. Umrichter schaltet dann wegen nicht drehendem Antrieb ab.
    Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
    Eventuell Probleme mit Zwischenstromkreis oder Magnetisierungsprobleme?
    Danke für Eure Hilfe
    M.f.G.
    Michael
  3. gert
    AW: Motor an Umrichter stottert beim Start
    Die Steuerung/Regelung hat doch bestimmt noch ein paar mehr Komponenten außer den FU`s und außer den Antrieben.
  4. #3 lambmusic, 23.06.2013
    lambmusic
    Hallo Gert!
    Erstmal Danke für Dein Melden.
    Beim Ganzen handelt es sich um eine Uniteinheit - alles kommt von Hersteller: Steuerschrank steht im Schaltraum, Maschine steht in der Anlage (ca. 60 m Kabelweg)
    Natürlich gibt es noch mehr Komponenten: Schütze, Relais, S7-300, Touch-Bedientableau, Kompensationdrosseln... .
    Von der Steuerung aus funktioniert alles wie immer - alle Signale OK.
    Motor ist überprüft - alle gängigen Prüfungen sind OK, alle 3 Phasen sind auch symetrisch belastet (mit Trommel oder auch bei Sololauf)
    Alle Klemmen wurden nachgezogen - war alles fest.
    Hatte vor einer Ewigkeit mal eine Umrichterweiterbildung besucht und da wurde, laut meinen grauen Zellen, auch mal über das genannte Problem gesprochen (Motor an Umrichter stottert) - habe deshalb gedacht es könne sich um ein Umrichterproblem handeln ( > Magnetisierungsproblem durch Herunterfahren der Maschine / > Probleme im Zwischenstromkreis / > Vielleicht auch EMV Probleme ).
    Da wir die Trommel und den Exzenter mit der Hand drehen können ist ein mechanisches Problem, höchstwahrscheinlich, auszuschliessen.
    Motor spricht, wenn er über den Umrichter eingeschaltet wird, direkt an - Strom fließt sofort, symetrisch > dreht aber nicht hoch > stottert bzw. fällt über Momentgrenze aus ( > Parametrierung des Umrichters bzw. anderer Elemente, der Uniteinheit, wurden nicht geändert ).
    Wie gesagt, wir brauchen seit ca. 2 Wochen mehrere Einschaltversuche bis die Trommel, der Maschine, hochläuft.
    Exzenter Motor macht keine Probleme.
    M.f.G.
    Michael
  5. #4 syrincsandy, 23.06.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, gibt es eine Bremse an der Trommel ?
  6. #5 Drehstromer, 23.06.2013
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    welcher Motor stottert beim anlaufen? Der Trommelmotor?
    Hat der Trommelmotor unter Last einen Anlaufstrom von 140A und einen Nennstrom von 80A, wobei der Leerlaufstrom 25A sind?
    Wenn ja, welche Nennleistung hat der Trommelmotor?
    Drehstromer
  7. #6 Kaffeeruler, 23.06.2013
    Klingt so als würde der FU nicht mehr sauber hochtakten können was dann auf einen fehler im Zwischenkreis deuten könnte oder aber das die Eingangsspannung net mehr stimmt.
    Eingangsspannung mal prüfen
  8. #7 lambmusic, 23.06.2013
    lambmusic
    ja, der Bremswiderstand sitzt auf dem Unitschrank.
    Meinen Sie das die "Heizung" beim Hochfahren, des Trommelmotores, Probleme verursachen kann?
    M.f.G.
    Michael
  9. #8 lambmusic, 23.06.2013
    lambmusic
    Der Trommelmotor stottert.
    Der IN ist ~ 80A.
    Die PN beträgt ~ 45kW
    Unter Last (Motor über Keilriemen an Trommel) haben wir 2-3 mal (Versuche bis Maschine endlich hochdreht) einen dauerhaften Anlaufstrom von ~ 140A > Umrichter fällt dann über >Momentgrenze aus.
    Bei Sololauf Motor (Motor von Trommel abgekoppelt) haben wir einen Leerlaufstrom von ~ 25A > Motor stottert > Umrichter fällt aus, wegen nicht drehendem Antrieb.
    M.f.G.
    Michael
  10. #9 lambmusic, 23.06.2013
    lambmusic
    könnte schon sein das der Umrichter nicht mehr richtig hochfährt.
    Die Kollegen von der Motoren / Umrichterabteilung waren zwar schon anwesend, um den Umrichter zu prüfen, aber wie es im Leben so ist gerade zu diesen Zeitpunkt ist die Maschine ohne Probleme hochgedreht.
    M.f.G.
    Michael
    Von was für einem Motor sprechen wir überhaupt? Ist das ein normaler Dehstrom Asynchronmotor oder ein Synchronmotor? Permanennterregt oder mit Feldwicklung.
Motor an Umrichter stottert beim Start - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  3. EMV: Motor an Umrichter, Schirm nur einseitig auflegen?
    EMV: Motor an Umrichter, Schirm nur einseitig auflegen?: Hallo, bei uns herrsch immer noch Unsicherheit, ob ein geschirmtes Kabel vom Umrichter zum Motor, der Schirm nur am Umrichter mit dem PE zu...
  4. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
  5. Motoranschluss am Frequenzumrichter.
    Motoranschluss am Frequenzumrichter.: Hey, ich habe einen Motor: 230/400 Dreieck/Stern Den ich an einem danfoss umrichtet abklemme. Motor würde ich in Stern klemmen, aber was sage...
