Motor anschließen aber wie??
Diskutiere Motor anschließen aber wie?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und hab gleich eine frage. Es geht um einen Drehstrommotor, der an einer bestimmten Stelle angeschlossen werden muß. Das...
  1. #1 JokerOL, 15.01.2007
    JokerOL
    JokerOL Guest
    Hallo, ich bin neu hier und hab gleich eine frage. Es geht um einen Drehstrommotor, der an einer bestimmten Stelle angeschlossen werden muß. Das Problem ist einfach das an der alten Anschlußstelle leider nur L1, L2 N, PE vorhanden ist, der L3 ist defekt. Wie kann man das am besten machen, es handel sich um einen Drehstrommotor im Dreieck 230V 1,25A und im Stern 400V / 0,72A. Es muß keine Große Last bewegt werden, da es nur ein Kortoffelschäler ist, also eine drehende Trommel...
    Erst dacht ich an eine Steinmetzschaltung, aber da ich ja noch 2 Phasen habe, kann man nicht aus einer Phase die fehlende mit einem Kondensator herbeimögeln? Das würde ja auch nicht so einen hohen Wirkungsgrad verursachen.
    Schau mal hier: Motor anschließen aber wie??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 baum-max, 15.01.2007
    baum-max
    baum-max Guest
    AW: Motor anschließen aber wie??
    Ne, Steinmetzschaltung ist schon das Stichwort.
    grtz
    BM
  4. #3 Elektro, 16.01.2007
    Elektro Freiluftschalter
    ich würde erst mal die Ursache suchen.
    Wurde eine Ader beschädigt, können auch die anderen teilweise zerstört sein.
    Es kann z.b Wasser in die Leitung kommen.
    Leitung mit Bohrer getroffen?
    So den Querschnitt der anderen Ader verringert.
    Es kann zu einem Brand oder Personenschäden durch defekte Leitungen kommen
    Der Isolationswiederstand ist zu Messen.
    Es gibt Messgeräte um Schluß oder Unterbrechung einer Ader zu finden.
    Ich habe bei mir die Fehlerstelle auf einige cm genau gefunden.
    http://www.beha.de/files_d/Leitungssucher/2032.pdf
    Notlösung
    Da hier ein Drehstrommotor vorhanden ist, sollte der ohne N laufen.
    Was sagt das Typenschild? Sind noch andere Verbraucher an der Leitung die ein N benötigen?
    Es könnte der überflüssige N- Leiter auf L3 umgeklemmt werden.
    Gruß Elektro
Motor anschließen aber wie?? - Ähnliche Themen
  1. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  2. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  3. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
  5. Siemens Motor 1LA3080 anschließen
    Siemens Motor 1LA3080 anschließen: Hallo ich möchten mir einen Bandschleifer zum Messebau zusammen bauen und habe einen Siemens Motor (siehe Typenschild) der gut passen würde....
