Motor anschließen. Wie???
Diskutiere Motor anschließen. Wie??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde der Nacht, ich habe mir einen Motor zugelegt, aus dem ich mir eine Polieranlage bauen will. Jetzt grinsen mich hier aber jede Menge...
  1. #1 gehtnetgibtsnet, 20.05.2007
    gehtnetgibtsnet
    gehtnetgibtsnet Guest
    Jetzt grinsen mich hier aber jede Menge Kabel an Haeh ; wie muß ich hier meinen CEE- Stecker anschließen?
    Die Kabel sind nummeriert von 2 bis 9 und die grüngelbe Leitung. Wobei am Kabel 2 noch ein Fähnchen mit V2 befestigt ist.
    Die unterschiedliche Drehzahl des Motors brauche ich nicht, wobei ich die 1,8 kw doch gerne nutzen würde.
    Für eure Hilfe bin ich euch schon jetzt dankbar.
    Schau mal hier: Motor anschließen. Wie???. Dort wird jeder fündig!
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Motor anschließen. Wie???
    so wie ich das seh sind hier die einzelnen Windungsanschlüsse rausgeführt. Da sollte jetzt eigentlich ein Stern-Dreieck-Schalter mit Schutzeinrichtung ran. Einen CEE Stecker da direkt dranhängen würde ich nicht empfehlen da ich glaub dass der Motor keinen Überlastschutz eingebaut hat. Vielleicht mal ein Foto von der Klemme im Motor posten.
    Im Klartext, die einzelnen Windungen mit Ohmmeter rausmessen und Schalter anklemmen.
    Wenn du dann weisst welche Drähte zu welcher Windung gehören gibts im Internet genug Pläne wie ein Stern-Dreick-Schalter angeklemmt wird.
  4. #3 jürgen, 20.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo gehtnetgibsnet,
    wir fangen mal vorne und der Reihe nach an. Es handelt sich um einen Drehstromasynchronmotor, 4-polig, geeignet für Dauerbetrieb.
    Eine Stern-Dreieck-Anlauf-Schaltung oder eine andere Anlaufschaltung benötigst du aufgrund der geringen Leistung des Motors nicht.
    Nun kommt es beim Anschluß auf deine vorhandene Netzform, aus der du deinen Motor speisen willst, an.
    Ich beschreibe dir mal den Fall für das häufig vorkommende 230V/400V TN-Netz: Hier mußt du den Motor in Sternschaltung anschließen, d.h., du brückst die Anschlüsse
    U2, V2 und W2. Die Anschüsse U1 an Außenleiter 1,
    V1 an Außenleiter 2,
    W1 an Außenleiter 3,
    und natürlich den Schutzleiter an Schutzleiter !!!
    Wenn eine solche Beschriftung nicht mehr vorhanden sein sollte, mußt du dir die einzelnen Wicklungen mit einem Ohmmeter ausmessen.
    Viel Glück Jürgen
  5. #4 gehtnetgibtsnet, 20.05.2007
    gehtnetgibtsnet
    Ich dank euch für eure Antworten; werd morgen mal ein bissl rumprobieren, ob ichs hinbekomm.
  6. #5 gehtnetgibtsnet, 21.05.2007
    gehtnetgibtsnet
    Wollte nur Bescheid geben, dass alles funzt.
    Dank euch nochmal.:kopfstrei
Motor anschließen. Wie??? - Ähnliche Themen
  1. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  2. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  3. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
  5. Siemens Motor 1LA3080 anschließen
    Siemens Motor 1LA3080 anschließen: Hallo ich möchten mir einen Bandschleifer zum Messebau zusammen bauen und habe einen Siemens Motor (siehe Typenschild) der gut passen würde....
