Motor anschließen
Diskutiere Motor anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie kann ich diesen Motor anschließen? siehe Anhang
  1. jojo06
    jojo06 Neues Mitglied
    Schau mal hier: Motor anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 23.01.2019
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    So wie der aussieht würde ich den nicht mehr anschließen! Da sind zwei Kontaktanschlüsse herausgerissen, normalerweise sind es 6 Schrauben und nicht 4!
    Also am besten WEGSCHMEISSEN!
    Allstromer und UdoausLu gefällt das.
  4. gert
    Naja, net so prickelnd geputzt, das Typschild sagt aber, 220 Volt, 100 µF.
    Das passt zu einen Kondensatormotor, 0,8 bis 1,0 kW.
    Die beiden Wicklungen meßtechnisch bestimmen.
    Nö, beim Kondensatormotor sind es 4
    Sieht so aus als hätte der auch einen Fliekraftschalter oder eine Bremse. Es kommen 6 Drähte aus dem Motor, sofern man das auf dem unscharfen Bild deuten kann. Wenn es ein Fliehkraftschalter ist, dann dienen die 100µ nur als Anlaufkondensator.
  6. gert
    Vielleicht sind es aber nur die vier Enden der Haupt- und -Hilfswicklungen eines Kondensator-Motores?
    Wie ich bereits in # 3 genannt habe?
    Sieht aber aus wie 6 Enden. Ich sehe da noch 2 Rote von der Seite kommen.
Motor anschließen
Motor anschließen - Ähnliche Themen
  1. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  2. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  3. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  4. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Guten Tag ich habe eine Lissmac Steinschneidemaschine die nicht anläuft. Leider brummt sie nur. Als mögliche Fehlerquelle habe ich den Schalter...
  5. Siemens Motor 1LA3080 anschließen
    Siemens Motor 1LA3080 anschließen: Hallo ich möchten mir einen Bandschleifer zum Messebau zusammen bauen und habe einen Siemens Motor (siehe Typenschild) der gut passen würde....
