Motor defekt ???
Diskutiere Motor defekt ??? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Wippsäge, Einhell Bt-LC 700 ,im Einsatz mit Bremse. Das ganze...
  1. #1 Pitcher, 16.02.2017
    Pitcher
    Pitcher Schlitzeklopfer
    Ich habe eine Wippsäge, Einhell Bt-LC 700 ,im Einsatz mit Bremse. Das ganze wird von einem Kedu Koa 12 / 400 Schalter geschaltet.
    Nun zum Problem:
    Die Bremse schaltet nicht ab. Sowie der Stecker drin ist, brummt die Bremse. Schalte ich den Motor ein, läuft dieser ganz normal. drücke ich den roten Knopf, geht die Bremse an und die Säge steht, aber die Bremse brummt weiter, schaltet sich nicht ab. Die Säge hat vielleicht 3 Betriebstunden , der Schalter wurde bereits erneuert, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was da für ein Fehler vorliegen könnte?
    Vielen Dank schon mal im vorraus!
    Schau mal hier: Motor defekt ???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.02.2017
    Evtl. Bremszeit nicht eingestellt...
    Wenn man den Schalter öffnet sollte neben dem Lastschütz usw noch seitlich ne Platine sitzen wo man die Zeit ändern kann mittels poti
    Wenn dies net richtig eingestellt wurde kann es gut sein das die Bremse immer zieht
    So jedenfalls bei div K&B Schaltern dieser Art.
    Konnte keinen richtigen Plan finden zu dem Modell
  4. #3 Pitcher, 16.02.2017
    Pitcher
    Hallo Dierk ,
    Ich habe da nur ein Poti für die Bremskraft gesehen.
    Aus dem Grund hatte ich den ganzen Schalter erneuert, aber der Fehler ist 100% gleich geblieben.
    Einen Schaltplan besitze ich leider nicht.
    Trotzdem danke!
  5. gert
  6. #5 Pitcher, 17.02.2017
    Pitcher
    Hallo Gert,
    die Seiten sehen doch nett aus.
    Demnach könnte mein Problem eigentlich ja nur vom Thermoschutz des Motors ausgelöst werden,oder?
    Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das messen oder testen kann?
    Kann ich den Thermoschutz testweise umgehen und das blaue Kabel an der Klemmleiste mit auf das Graue auflegen?
    Kann man den Thermoschutz im Motor erneuern?
Motor defekt ???
Motor defekt ??? - Ähnliche Themen
  1. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  2. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  3. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  4. Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen
    Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen: Hallo zusammen, ich habe einen Motor für ein Torantrieb. Wenn ich der Steuerung einen Impuls gebe, brummt der Motor nur, und macht keine...
  5. Kreisägenmotor Defekt ?
    Kreisägenmotor Defekt ?: Hi Bruder rief an und sagte Kreissäge geht nimmer ,Sicherung fliegt :-) Mein erster Gedanke war eigentlich der Kondensator. Aber den hab ich mal...
