Motor defekt?
Diskutiere Motor defekt? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein defektes Laufband, welches von einem Drehstrommotor (Käfigläufer) mit vorgeschaltetem Frequenzumrichter angetrieben...
  1. e70
    e70 Schlitzeklopfer
    ich habe ein defektes Laufband, welches von einem Drehstrommotor (Käfigläufer) mit vorgeschaltetem Frequenzumrichter angetrieben wird. Im FU war eine Schaltstufe defekt (HEXFETs). Beim Durchmessen des Motors bekomme ich folgende Werte:
    Motor hat 6 Anschlüsse:
    1 Schutzleiter
    2 Temperatursicherung der Statorpakets
    3 Temperatursicherung der Statorpakets
    4 Phase 1
    5 Phase 2
    6 Phase 3
    Eine "Isolationsprüfung" zwischen 1 gegen 2-6, sowie 2/3 gegen 4-6 ergab einen Widerstandswert größer 20 MOhm. Also soweit i.O.
    Zwischen den Phasen bekomme ich folgendes Bild:
    4-5 => 5,5 Ohm
    4-6 => 5,5 Ohm
    5-6 => 3,9 Ohm
    Ich bin nun kein Motorexperte, aber demnach müßte eine Statorwicklung defekt sein, oder?
    Falls Ihr mich bestätigt, würde ich den Motor bei einer Ankerwickelei zur Reparatur bringen.
    Vielen Dank!
    E70
    P.S.
    Nasenprüfung am Stator ergab nichts negatives....
    Schau mal hier: Motor defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    AW: Motor defekt?
    Eine Isolationsprüfung bei den Klemmen 2 und 3 solltest du in Zukunft unterlassen, bei entsprechend hoher Spannung zerstörst du die Temperaturfühler. Das muß nach den Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Hoffentlich sind sie jetzt nicht schon hin.
    Der Widerstandswert zwischen 5-6 sieht nach einem Windungsschluß aus, also weiter untersuchen.
  4. e70
    e70 Schlitzeklopfer
    AW: Motor defekt?
    ...keine Angst, meine Isolationsprüfung steht in Anführungszeichen. D.h. keine echte Isolationsprüfung sondern einfach mit dem Multimeter den Widerstand gemessen. Da ist noch alles in Ordnung.
    Beste Grüße
    E70
  5. #4 Lupuskbw, 20.02.2010
    Lupuskbw
    Lupuskbw Strippenzieher
    AW: Motor defekt?
    Ohne Iso-Prüfung wirst du nicht weiter kommen. Aber alles was unter 1MOhm liegt kannt da als def. betrachten und solltest du nicht mehr anschliessen.
    Und zu klemme 2 und 3:
    Beim Klixon besteht doch keine Gefahr ? Anders siehs beim PTC aus, aber der wird ja auch net gemessen.
    Lupus
  6. #5 Kaffeeruler, 20.02.2010
    AW: Motor defekt?
    Ziemlich blöde wenn es ne Motorwicklung ist.. Da hab i noch nie 1MOhm gemessen^^
    wenn die Wicklungen alle in etwa gleich groß sind ist es ok, ansonsten kann es sein das ein kleiner schaden worliegt od schlecht gearbeitet wurde..Ich hab neulich 6 lüfter Motorn gehabt, bei denen ist es Lt Hersteller normal... Gott weiß warum
    was macht der motor denn u über was für einen reden wir hier ??
  7. #6 Lupuskbw, 20.02.2010
    Lupuskbw
    AW: Motor defekt?
    Moin,
    ich weiß ja nicht wie du deine Iso Prüfung handhabst ? aber Die wicklung wird U1&U2 zusammen gegen Masse (Schutzleiter) gemessen... min >1MOhm.
    eine Wicklung U1 U2 direkt sollte bei der Iso 1000V natürlich nüx haben...;)
    Lupus
  8. #7 Klemme 0, 20.02.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Motor defekt?
    kann nur das bestätigen was Kaffeeruhler schreibt.
    Wicklungen gleich,Motor in Ordnung!!
    LG Klemme 0
  9. #8 Lupuskbw, 20.02.2010
    Lupuskbw
    AW: Motor defekt?
    aber ohne Isomessung würde ich das nicht Unterschreiben :)
    Die möglichkeit das er läuft scheint gut zu sein. Messen bringt gewissheit.
    Lupus
  10. e70
    e70 Schlitzeklopfer
    AW: Motor defekt?
    Ich kann die Diskussion hier nicht verstehen. Eigentliches Problem war, das eine der drei Statorwicklungen 3,9 Ohm, die anderen beiden 5,9 Ohm hat. Da war die Frage, ob dies innerhalb der "Toleranz" ist, oder der Motor defekt ist.
    Feedback: Ja, der Motor war defekt. Er wurde bereits in einer Ankerwickelei instandgesetzt und funktioniert mit dem reparierten FU wieder einwandfrei.
    E70
    AW: Motor defekt?
    Die Diskussionen in einem Forum ufern manchmal aus. Bei einem Drehstrommotor müssen alle drei Wicklungen den gleichen Widerstand haben, sonst ist er defekt. Die einzige Ausnahme sind Motoren mit Bremse, bei denen die Spannung für den Bremsmagneten manchmal zwichen 2 Außenleitern, manchmal auch zwichen einem Außenleiter und der Sternbrücke abgegriffen wird. In diesem Fall muß die Bremse vor der Messung erst abgeklemmt werden. (wenn man rankommt)
Motor defekt?
Motor defekt? - Ähnliche Themen
  1. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  2. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  3. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  4. Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen
    Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen: Hallo zusammen, ich habe einen Motor für ein Torantrieb. Wenn ich der Steuerung einen Impuls gebe, brummt der Motor nur, und macht keine...
  5. Kreisägenmotor Defekt ?
    Kreisägenmotor Defekt ?: Hi Bruder rief an und sagte Kreissäge geht nimmer ,Sicherung fliegt :-) Mein erster Gedanke war eigentlich der Kondensator. Aber den hab ich mal...
