Motor dreht gleichmäßig vor- und zurück?
Diskutiere Motor dreht gleichmäßig vor- und zurück? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, auf der Suche nach eine Lösung für mein Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, ihr helft mir auf die Sprünge ;)...
  1. #1 djblueprint, 22.08.2009
    djblueprint
    djblueprint Neues Mitglied
    Ich möchte folgendes verwirklichen:
    Ein Elektromotor soll eine kleine Plattforum langsam drehen bis ein Drehwinkel 90 Grad erreichet ist, dann soll langsam wieder zurückgedreht werden bis auf 0 Grad. Dann geht's wieder von vorne los, in einer Endlosschleife so lange, bis der Aus-Schalter gedrückt wird...
    Von 0-90 Grad soll es ca. 4-5 Sekunden dauern, Rückweg ebenfalls mit gleicher Geschwindigkeit.
    Zur Verdeutlichung siehe Anhang.
    Gibt es dafür vielleicht schon vorgefertigte Lösungen oder was benötige ich alles für die Umsetzung und wie gehe ich da ran?
    Vielen dank im Voraus.
    Sascha
  3. #2 Kaffeeruler, 22.08.2009
    AW: Motor dreht gleichmäßig vor- und zurück?
    Ich behaupte mal das es mech. besser und schneller zu lösen ist
    z.B so wie auf der Skizze
    Ein Motor ist mit einer Scheibe versehen die wiederum eine verbindung über einen Arm zur Platte hat. Wenn sich die Scheibe nun dreht wandert die Platte hin u her bis du ihn wieder aus stellst...
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    um eine elektrische Lösung vorzuschlagen sollten wir wenigsten die
    Spannung , den Strom und die Drehzahl des Motors kennen....
    ..........und was es kosten darf :D
  5. #4 djblueprint, 23.08.2009
    djblueprint
    ich danke euch für die schnellen Antworten.
    Die mechanische Lösung finde ich auch nicht ganz uninteressant.
    Spannung, Strom und Drehzahl des Motors kann ich leider nicht nennen, es gibt noch keine Motor. Ich bin ja gerade auf der Suche nach allen Teilen, die ich für die Verwirklichung benötige.
    Als weitere Informationen: Die "Plattform" soll ca. 40x20 cm groß sein. Plattform und das, was auf ihr stehen soll werden ein Gesamtgewischt von ca. 5 kg haben. Das ganze soll mobil , also ohne großen Aufwand von einem an einen anderen Ort transportierbar sein.
    Was es kosten darf... nunja, wie üblich so günstig wie möglich natürlich, wahrscheinlich ist die mechanische Lösung die günstigste?
    Welchen Motor und weiteres Zubehör sollte ich eurer Meinung nach verwenden (Bezugsquellen)?
    Danke & Gruß
    Sascha
  6. #5 viktor12v, 27.08.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Ein alter Scheibenwischermotor vom Auto wär vielleicht auch interessant.
    Viktor
Motor dreht gleichmäßig vor- und zurück? - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Drehmotor dreht sich nicht mehr
    Drehmotor dreht sich nicht mehr: Hallo ihr Elektrofachmänner.Also ich habe eine beleuchtete Pyramide mit Drehmotor.Die Lichterkette war defekt,also abgeschnitten und ab in die...
  3. 230VAC Motor, dreht per Zufall in eine Richtung
    230VAC Motor, dreht per Zufall in eine Richtung: Hallo Leute, habe einen 230VAC Motor mit Anlaufkondensator. Dieser dreht beim einschalten nun aber zufällig nach rechts oder links. Den...
  4. Microwellenherd Drehteller-Syncronmotor GM-6-24F1
    Microwellenherd Drehteller-Syncronmotor GM-6-24F1: Hallo an alle hier in die Runde Habe mal eine Frage zu genanntem Thema. Da ich im Netz nicht das passende Ersatzteil finde,möchte ich mal hier...
  5. Ab wann dreht sich ein Motor ?
    Ab wann dreht sich ein Motor ?: Hallo Ich stelle diese Frage weil ich gerne wissen möchte wie genau das alles funktioniert bzw abläuft. Ab wann fängt ein Motor an sich zu drehen...
