Motor einer Jalousie anschließen
Diskutiere Motor einer Jalousie anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wir haben gestern eine Jalousie zu unseren neuen Fenstern bekommen, die von Fachleuten eingebaut wurde. Die Jalousie hat auch einen Motor....
  1. Scyth
    Scyth Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Wir haben gestern eine Jalousie zu unseren neuen Fenstern bekommen, die von Fachleuten eingebaut wurde. Die Jalousie hat auch einen Motor. Allerdings war es nicht ihre Aufgabe, diese Jalousie anzuschließen (klar, sind ja keine Elektriker). So... nun stehe ich vor der Wahl einen Elektriker zu holen oder es selbst zu machen. Bei zweiterem habe ich noch eine Frage und würde gerne einen Rat haben.
    Für den Anschluss motorseits ist alles vorhanden, auch der Adapter bauseits zum Motor ist bereits da, ein Funkempfänger zum Steuern des Motors via Fernbedienung ist auch vorhanden.
    Was ich nun benötige ist das bauseitige Kabel und evt. den Stromsteecker (der Leitungsverlauf ist soweit auch schon sichergestellt).
    Das Kabel, das ich brauche, ist: H05RR-F 4G0 75mm² (Typ Warema). Dieses hat 4 Leiter: Neutral, PE, Hoch-Kommando, Tief-Kommando. Wenn ich dieses Kabel habe, dann kann ich doch (so meine Theorie) in eine nahgelegene Steckdose mit meinen zwei Stromleitungen und die beiden anderen ignoriern, die ich nur für die Steuerung per Handschaltung benötige?
    Ich vermute mal, dass ein herkömmliches Stromkabel den Motor nicht richtig versorgen kann bzw. ist es möglich über einen herkömmlichen eingesteckten Stromstecker den Strom laufen zu lassen?
    Oder rede ich totalen Schwachsinn und sollte doch eher einen Elektriker holen? :D
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Motor einer Jalousie anschließen
    Lass lieber ein Elektroniker kommen ;)
  4. #3 Strippentod, 08.09.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Welche 2 Stromleitungen?
    Welche beiden anderen?
    Naja, ist sehr grenzwertig und ich würd auch den Eli empfehlen.
    Ich versuch es verständnishalber trotzdem mal:
    So, und diese flexible Anschlussleitung führt eigentlich per Leerrohr in eine Abzweigdose neben dem Fenster. Zu dieser Abweigdose führt eine Leitung vom Jalousietaster/-Schalter, welcher wiederrum mit der Netzspannung eingespeist wird. (von mir aus, von einer Steckdose) Das ganze kann auch ohne Abzweigdose passieren, die Anschlussleitung geht dann direkt im Leerrohr in die Schalterdose)
    Nun häufen sich noch mehr Fragen auf: Wenn das Teil auch per Funk gefahren werden soll, wo sitzt der Empfänger? Wenn er im Rollkasten sitzt braucht man dort auch noch die Dauerspannung.
    Am besten du schreibst mal die genaue Typenbezeichnung oder noch besser, verlinkst die Montageanleitung zu dem Teil.
  5. Scyth
    Hi!
    Danke für die rasche Antwort.
    Hier die Anleitung.
    Der Funkempfänger sitzt direkt beim Motor und in den Empfänger geht das H05RR-F 4G0 75mm² hinein. Eine Abzweigdose ist nicht installiert.
    Was mir nicht klar ist, ist folgendes: Kann ich mit dem Neutralleiter einfach von dem Empfänger in das Stromnetz rein? Wenn dem so ist - brauche ich dann überhaupt dieses H05RR-F 4G0 75mm² oder kann ich den Empfänger mit dem Stromnetz durch ein herkömmliches Kabel verbinden?
  6. #5 Strippentod, 08.09.2012
    Ich hab die Anleitung zwar nur überflogen, aber von einem Funkempfänger und seinem Anschluss ist dort keine Rede.
  7. Scyth
    Stimmt... ;)
    Steht auch in der ausgedruckten Version nix drinnen. Der Empfänger steckt zwischen der bauseitigen und dem motorseitigen Anschluss. Habe ein Foto zum besseren Verständnis gemacht.
  8. #7 Strippentod, 08.09.2012
    So wie ich das Teil interpretiere, brauchst du dann lediglich die Versorungsspannung L+N, und lässt sich dann auch nur über den Handsender fahren.
    Das 4x 0,75 ist dann bereits die vorhandene Anschlussleitung zum Motor.
  9. gert
    Für die Funktion L + N, für den Betrieb aber L + N + PE.
  10. elo22
    Genau, wenn die Anschlussleitung lang genug ist.
  11. #10 Strippentod, 09.09.2012
    Richtig. Danke für die Vervollständigung.
Motor einer Jalousie anschließen - Ähnliche Themen
  1. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
  2. 3 Motoren, zwei mit Zeitschaltuhren und einer auf Knopfdruck
    3 Motoren, zwei mit Zeitschaltuhren und einer auf Knopfdruck: Guten Tag, ich habe angefangen mit kleinen Motoren zu basteln. Ich bin am experimentieren (bei Strom aus!). Um besser zu verstehen was ich da...
  3. DC MOTOR Drehmoment stabil bei kleiner Drehzahl
    DC MOTOR Drehmoment stabil bei kleiner Drehzahl: Hallo Gemeinde, in meinem Besitz befindet sich ein Johnson DC Motor (1397220209). Diesen benutze ich als Antrieb für ein kleinen Fräser. Das...
  4. Motor 110 Volt meiner Nähmaschine
    Motor 110 Volt meiner Nähmaschine: Guten Tag, Meine gute alte Nähmaschine läuft leider nur auf 110 Volt, (mit dem dazugehörenden Trafo). Könnte ich die beiden Spulen des Stators...
  5. Drehstrommotor zieht an einer Phase kein Strom?
    Drehstrommotor zieht an einer Phase kein Strom?: Hallo habe eine ölpumpe drehstrom Sie läuft bisschen langsamer wie sonst und ist ziemlich warm. Hab mal gemessen überall 230 v Nur an der 3...
