Motor Klemmenbelegung erforschen
Diskutiere Motor Klemmenbelegung erforschen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, ich habe mir eine kappsäge zugelegt, wo leider der Schalter defekt war! Problem: Kein Klemmbrett vorhanden, 6 unbezeichnete...
  1. #1 Metallmichi, 13.03.2021
    Metallmichi
    Metallmichi Schlitzeklopfer
    Guten Tag zusammen,
    Problem:
    Kein Klemmbrett vorhanden, 6 unbezeichnete Kabel kommen aus dem Motor, 3 rote, 3 gelbe!
    ich habe Wiederstände von etwa 36 Ohm zwischen den Kabeln, und jeweils 1x 24 Ohm von gelb zu rot(3x)!
    wie gehe ich vor um das Gerät wieder zum laufen zu bringen?!
    wäre sehr dankbar für Tipps, es gibt keine Unterlagen über die Maschine!
  3. #2 Pavel Chekov, 13.03.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ist das ein 400V Gerät?
  4. #3 Metallmichi, 13.03.2021
    Metallmichi
    Ja
  5. #4 Metallmichi, 13.03.2021
    Metallmichi
    Anbei das Bild vom Motor
      Dateigröße:
      153 KB
      Aufrufe:
      499
  6. #5 Big Mufty, 13.03.2021
    Big Mufty
    Big Mufty Schlitzeklopfer
    (Sarkasmus Anfang)
    Na das ist aber eine präzise Angabe. Völlig für'n ...
    Wieso sind die Kabel unbezeichnet? In welcher Vorschrift wird das Beschriften von Kabeln untersagt?
    (Ende Sarkasmus)
    Was du tun solltest:
    1. Kabel beschriften, z.B: r1, r2, r3 (die 3 roten Kabel) und y1, y2, y3 (die 3 gelben Kabel)
    2. Eine 6 x 6 Matrix aufzeichnen
    3. Die Zeilen und Spalten der Matrix genau so wie die Kabel beschriften
    4. Jedes Kabel gegen jedes andere messen = 15 Messwerte und diese in die Matrix eintragen
    5. Ergebnis posten
    Dann kann dir vielleicht jemand weiterhelfen.
    Es tauchen noch ein paar Fragen auf:
    1. Zuleitung zur Maschine 4-polig oder 5-polig?
    2. Woher wusstest du, dass der Schalter defekt war?
    3. Ein simpler ein/aus-Schalter oder etwas "mehrstufiges"?
    4. Wo waren die Kabel am Schalter angeschlossen? (Die Anschlüsse der Schalter sind oft beschriftet, die Zuordnung könnte hilfreich sein)
    5. Gibt es ein Foto vom Schalter?
    Metallmichi gefällt das.
  7. #6 Metallmichi, 13.03.2021
    Metallmichi
    Zuleitung 5 adrig, Masse nicht belegt!
    Schalter war mehrstufig, 1-0-2 waren beschriftet! Ein „nockenschalter“?!
    Ich habe ein paar Kabel noch beschriftet, aber nur mit u/v, am Schalter war die Hälfte der Beschriftungen weg!
    habe ein paar Bilder angehängt!
    Stufe 2 lief, Stufe eins brummte wie eine defekte Phase als ich das Gerät bekommen habe!
  8. #7 Metallmichi, 13.03.2021
    Metallmichi
    Das werde ich mal tun, danke dir für die Mühe!
  9. #8 Big Mufty, 14.03.2021
    Big Mufty
    Das schaut nach Stern-/Dreieck-Schalter aus, z. B.
    B07J4PXJSD
    auf Amazon
    Musst nur mehr herausfinden, was die 3 Wicklungen im Motor sind
  10. #9 Big Mufty, 14.03.2021
    Big Mufty
    [​IMG]
    [​IMG]
  11. #10 Pavel Chekov, 14.03.2021
    Pavel Chekov
    Da gehört bei 2,3A niemals ein Stern/Dreieckschalter rein! Auf dem Typenschild sind 2 Drehzahlen angegeben. Ich denke da gehört ein Dahlanderschalter rein. Würde mit dem angegebenen Polverhältnis 4/8 auch hinkommen.
Motor Klemmenbelegung erforschen - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  4. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
