Motor Küchenmaschine Leistung schwankend
Diskutiere Motor Küchenmaschine Leistung schwankend im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag liebe Experten, meine geschätzte Electrolux N24 Küchenmschine hat nach x Jahren zuverlässiger Arbeit nun plötzlich...
  1. #1 Valorian Grübel, 10.02.2024
    Valorian Grübel
    Valorian Grübel Neues Mitglied
    meine geschätzte Electrolux N24 Küchenmschine hat nach x Jahren zuverlässiger Arbeit nun plötzlich Leistungsschwankungen. Der Motor läuft einige Zeit normal, dann wird er langsamer, kommt teilweise ganz zum stehen, dann läuft er wieder und alles unabhängig ob nun Teig verarbeitet wird oder nicht. Änderungen am Geschwindigkeitsregler haben dann keinen Einfluss mehr auf die Geschwindigkeit. Lediglich wenn ich an der Minutenuhr herumdrehe steigt die Leistung plötzlich wieder.
    Hat jemand eine Idee?
    Dank schonmal
    Sieht aus wie Kohlebürsten alle.
Motor Küchenmaschine Leistung schwankend - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
