Motor - Linkslauf und Rechtslauf
Diskutiere Motor - Linkslauf und Rechtslauf im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, kann ich einen Motor an zwei Trafos und zwei Schaltern anschliessen. Der eine Trafo soll den Motor links laufen lassen und der andere...
  1. #1 miku123, 28.05.2014
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    Der eine Trafo soll den Motor links laufen lassen und der andere rechts. Der Motor ist dafür vorgesehen (ehemaliger für Garagentoröffner)
    Ich stelle mir vor das ich die Kabel des einen Trafos mit dem Motor verbinde, also + an + und - an -
    und den anderen + an - und - an +
    Danle im Voraus
  3. #2 Kaffeeruler, 28.05.2014
    AW: Motor - Linkslauf und Rechtslauf
    Warum 2 Trafo´s ?
    einer reicht auch wenn man es mit nem Schalter ( 2 Wechsler u 0 Stellung ) oder Relais macht oder brauchst du die 2 Schalter unbedingt ?
    Ansonsten
    was für Trafos
    Motordaten
    Schalter
    als Info´s wären hilfreich
  4. #3 miku123, 28.05.2014
    miku123
    Hallo und Danke für die Antwort.
    Ich habe einen Fensterheberschalter gefunden. Damit geht es so wie ich es will.
    Mit dem Motor bewege ich meine Flagge nach oben und unten. Da dieser Motor sehr langsam läuft
    muß ich halt lange auf den Schalter drücken.
    Damit kann ich aber leben.
    Also nochmals Danke
Motor - Linkslauf und Rechtslauf - Ähnliche Themen
  1. 220/230 V. Motor rechts/linkslauf
    220/230 V. Motor rechts/linkslauf: Hallo an all die mir helfen können, ich bin absoluter Laie, suche aber bei Ebay nach einem 220/230 V. Motor mit Rechts/Linkslauf, woran erkenne...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
