Motor Mafell Tischkreissäge anklemmen
Diskutiere Motor Mafell Tischkreissäge anklemmen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, habe eine Mafell Kreissäge aus dem Jahre 1977. Ich möchte den Motor (Typ AEG AD 80N2Q 4Y 80 2,2 kW 380V ) anklemmen. Aus dem Motor...
  1. #1 snowball75, 16.05.2010
    snowball75
    snowball75 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    habe eine Mafell Kreissäge aus dem Jahre 1977. Ich möchte den Motor (Typ AEG AD 80N2Q 4Y 80 2,2 kW 380V ) anklemmen. Aus dem Motor kommen 8 Leitungen mit unterschiedl. Farben (Motor hat kein Klemmbrett), habe die Wicklungspaare durch ausmessen herausgefunden, die anderen 2 Leitungen sind der Thermokontakt.
    Leider weiss ich nicht welche Leitung U,V,W ist und welche Leitungen ich zum Sternpunkt zusammenklemmen muss.
    Folgende Farben haben die Leitungen (soweit ich sie noch erkennen kann)
    1 paar braun und blau
    2 paar schwarz und orange
    3 paar schwarz mit rotem Strich und oliv
    Würde mich über Hilfe eurerseits freuen
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 16.05.2010
    AW: Motor Mafell Tischkreissäge anklemmen
    Was hast du denn gemessen und womit ?
    Wenn der Motor wirklich in Stern geschaltet ist und du die Wicklungen richtig ausgemessen hast ( sollten den selben Ohmwert haben, z.B. 1 ohm )ist es schnuppe welche der Adern vom Adernpaar als Sternpkt und welche du als U,V oder W wählst...
    nur musst du evtl die drehrichtung ändern wenn der Motor falsch herum laufen sollte durch wechseln von 2 Adern
    z.b wäre dann
    U = braun
    V = schwarz
    W = schwarz
    und
    Blau
    Orange
    Rot
    der Sternpkt....
    zum Drehfeld wechsel dann einfach U und V Ader tauschen so das U schwarz und V braun ist.
    mfg Dierk
  4. #3 snowball75, 16.05.2010
    snowball75
    Danke
    habe durchgang gemessen und den Widerstand der Wicklung (jede Wicklung hat ca. 4 Ohm).
    Schalte ich den Motor ein, läuft er für ca. 30s und dann wird er heiss und schaltet über den Thermokontakt ab, deswegen dachte ich es ist wichtig welche Adern ich zum Sternpunkt zusammenklemme.
    Habe den Motor auch auf Wicklungs- und Erdschluß durchgemessen ist soweit alles OK
    Habt Ihr vieleicht noch eine Idee??? :confused::confused::confused:
  5. #4 Kaffeeruler, 16.05.2010
    Ja, das er net in stern geschaltet wird :) hinter/ vor den 380V ist kein symbol mehr ??
    Ich würde einfach mit den Daten die du da auf dem Typenschild hast einen Händler aufsuchen der Motoren neu wickelt usw. Der kann dir anhand der der type sagen was für ein Motor es ist oder direkt bei Mafell anrufen
Motor Mafell Tischkreissäge anklemmen - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  4. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
