Motor mit Kondensator anschliessen
Diskutiere Motor mit Kondensator anschliessen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo... Habe einen Motor der mit Kondensator betrieben werden muss, habe aber ein Problem mit den Klemmen... Die Klemmen sind bei mir U1, U2 und...
  1. #1 mariobvb, 17.02.2017
    mariobvb
    mariobvb Neues Mitglied
    Hallo...
    Die Klemmen sind bei mir U1, U2 und Z1 ist eine Ader und Klemme Z2.... wie und wo Klemme ich den Kondensator dazwischen ???
  3. gert
    Das ist bei vielen Kondensator- Motoren so üblich, die nur in einer Drehrichtung betrieben werden sollen (dürfen),
    z.B. Gebläse für Ölbrenner, Motore für Kreissägen, Schleifmaschinen.
    U1 und U2/Z1 liegen an der Netzspannung, der Kondensator zwischen Z2 und U1
    Günther gefällt das.
Motor mit Kondensator anschliessen - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  3. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  4. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
  5. Motor mit Bewegunsmelder koppeln
    Motor mit Bewegunsmelder koppeln: Hallo zusammen, mein Name ist Tim und Elektronik ist für mich leider ein Thema, welches nur schwer zugänglich ist. Dennoch bastel und tüftel ich...
