Motor mit Steinmetzschaltung an 400V Drehstrom
Diskutiere Motor mit Steinmetzschaltung an 400V Drehstrom im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Drehstrommotor mit Steinmetzschaltung, der einen Kompressor antreiben soll. Leider ist das...
  1. #1 schrauber, 12.03.2011
    schrauber
    schrauber Schlitzeklopfer
    ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Drehstrommotor mit Steinmetzschaltung, der einen Kompressor antreiben soll. Leider ist das Anlaufdrehmoment zu gering, so dass die Sicherung am Motor immer raus fliegt.
    Da ich in meiner Werkstatt aber einen Drehstromanschluss mit cee-Stecker habe, habe ich mir gedacht, dass es ja sinnig wäre, den Motor von 230V Wechselstrom auf 400V Drehstrom umzuschalten.
    Damit sollte sich das Problem mit dem Anlaufdrehmoment erledigen.
    Leider sind an der Anschlussdose des Motors nur 4 Anschlüsse. Momentan mit Erde, Null, Phase1 (von der Steckdose) und Phase2 (vom Kondensator).
    Wie muss ich jetzt die 5 Drehstromkabel dort anschließen? :confused:
    Danke schonmal
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Motor mit Steinmetzschaltung an 400V Drehstrom
    Kurzum: Geht nicht
    Gruss
Motor mit Steinmetzschaltung an 400V Drehstrom - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  5. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
