Motor Starten
Diskutiere Motor Starten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! Kann ich den Motor mit dem Hauptschalter starten oder muss noch dazwischen eine Start-Taste sein. Keinen Widerspruch von VDE Vorfahren?....
  1. #1 ASvrUkr, 25.05.2018
    ASvrUkr
    ASvrUkr Neues Mitglied
    Hallo !
    Kann ich den Motor mit dem Hauptschalter starten oder muss noch dazwischen eine Start-Taste sein. Keinen Widerspruch von VDE Vorfahren?. Natürlich Motorschutz ist dabei.
    Schau mal hier: Motor Starten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.05.2018
    Was verstehst du unter Motor ?
    230V 300W oder wie wenn bei uns nen Techniker anruft, du musst mal eben ein kleinen Motor anklemmen zum testen und klein dann 400V 85kW bedeutet ?
    paar Details wären ratsam und was es werden soll
Motor Starten
Motor Starten - Ähnliche Themen
  1. Saugturbine (Motor) 2-stufig richtig starten.
    Saugturbine (Motor) 2-stufig richtig starten.: Hallo! Ich bin gerade dabei mir einen eigenen Zentralstaubsauger mit Zentrifugalabscheider zu bauen. Dazu möchte ich gerne 3mal eine 3-stufige...
  2. 380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.
    380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.: Hallo, habe ein 380 V Getriebemotor mit Drehzahlregulierung. Leistung: 0,7 KW, 20 bis 200 U/min am Getriebe einstellbar. Dieser Motor soll einen...
  3. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  4. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  5. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
