Motor vom alten Betonmischer anschließen, aber wie?
Diskutiere Motor vom alten Betonmischer anschließen, aber wie? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe einen alten Urban Betonmischer wieder fertig gemacht und muss nun noch den originalen Bauknecht-Motor anschließen. Auf dem...
  1. Egoist
    Egoist Schlitzeklopfer
    Auf dem Typenschild steht: Bauknecht E-Mot. 80; NB 0,55-7r; 220V; 3,1A; 0,4kW; cos(phi)0,94; 1340/min; P33; BK 20µF 320V DB; 50Hz.
    Am Motor gibt es drei Kabeldurchfürchungen.
    In der ersten ist ein rotes Kabel
    in der zweiten in ein schwarzes und in der dritten ist ein schwarzes und ein rotes.
    Wie muss ich den Betriebskondensator anschließen? Der Kondensator hat 2 Kontakte.
    Vielen Dank
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 28.08.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motor vom alten Betonmischer anschließen, aber wie?
    Tachchen...
    Denke mal Du hast einen Einphaseninduktionsmotor mit der Hauptwicklung U1-U2 und einer Hilfswicklung Z1-Z2.
    An der farblichen Kennzeichnung der Adern ist keine eindeutige Zuordnung zum Signal oder Potenzial möglich.
    Welche Bezeichnungen stehen denn im Motorklemmbrett ?
    Anschlussschemata für Links.- und Rechtslauf siehst Du auf dem Bild:
    Der Anschluss der Adern des Kondensators zwischen U1-Z1 o. U1-Z2 ist egal.
    MfG.....
      Dateigröße:
      15,7 KB
      Aufrufe:
      70.971
  4. drausm
    drausm Neues Mitglied
    hallo liebe wissenden..ich habe einen bauknecht motor e-mot 80 nb 0,55 /r in meinem betonmischer .dieser bewegt sich nicht mehr.es steht aber keine nummer auf dem kondensator. wer kann da helfen?
Motor vom alten Betonmischer anschließen, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?
    Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?: Hat jemand die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern und Treibern am Motor verwendet? Ich überlege, eine vierte Achse für meine...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  3. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
  4. Drehrichtung vom Motor ändern
    Drehrichtung vom Motor ändern: Ich habe das Problem das ich die Drechrichtung vom 230v Motor ändern muss, aber leider nichts irgendwie Beschrieben ist.. Der Motor hat 1500 Watt...
  5. Motor vom Akkuschrauber quietscht
    Motor vom Akkuschrauber quietscht: Hallo, der Motor von einem Akkuschrauber (parkside speedmaster 785 20v) hat jetzt nach zwei Jahren angefangen laut zu "qietschen" oder "heulen"....
