Motor Wärmepumpe
Diskutiere Motor Wärmepumpe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Ich habe eine Wärmepumpe bei der sich der Lüfter nicht mehr dreht und somit keine Luft gefördert wird. Ich habe jetzt mal den Motor ausgebaut,...
  1. #1 big_blue, 21.06.2026
    big_blue
    big_blue Neues Mitglied
    Hi.
    Ich habe eine Wärmepumpe bei der sich der Lüfter nicht mehr dreht und somit keine Luft gefördert wird. Ich habe jetzt mal den Motor ausgebaut, da es für mich erst mal das warhscheinlichste war.
    Ich würde den Motor jetzt jedoch erst noch einmal testen, bevor ich einen neuen bestelle, bin mir aber leider bei der Verkabelung nicht sicher.
    Hier mal ein Bild des Schildes am Motor:
    [​IMG]
    Insgesamt waren es diese Kabel:
    - rot
    - orange
    - gelb
    - blau
    - schwarz
    - weiß
    - grün/gelb (Erdung)
    Ich habe schon versucht etwas in Erfahrung zu bringen. Laut meiner Recherche sind wohl die verschiedenen Farben für Lüftergeschwindgkeiten. Ich bin mir jedoch nicht 100% sicher, wo ich L und N abklemmen muss. Um nichts falsch zu machen wäre es super wenn einer von Euch mir dabei helfen könnte.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Hier auch noch mal ein Link zu den Bildern die ich gemacht habe.
    https://www.elektrikforen.de/media/albums/motor_wp.257/
    Schau mal hier: Motor Wärmepumpe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 22.06.2026
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    WHITE & BLACK = (H) Hohe Drehzahl
    WHITE & BLUE = (M) mittlere Drehzahl
    WHITE & YELLOW = (L) niedere Drehzahl
    ORANGE & RED = Betriebskondensator
  4. #3 Allstromer, 22.06.2026
    Allstromer
    Die Polung der Anschlüsse nicht zugeordnet. Z.B: L auf WHITE & N auf BLACK oder umgekehrt ist eqal und grüngelb ist der Schutzleiter.
  5. #4 big_blue, 23.06.2026
    big_blue
    Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich mal ein wenig eingelesen. So wie ich das sehe ist der Motor ohne einen Kondensator nicht zu betreiben. Daher müsste ich in jedem Fall entweder diesen mit ausbauen oder einen zusätzlichen kaufen.
    Dann würde ich Orange und Rot mit dem Kondensator verbinden und dann die 230V an Weiß UND (Schwarz/Blau/Gelb) je nach Drehzahl anschließen, wobei die Polung wohl egal ist.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  6. #5 Lasttrennschalter, 23.06.2026
    Lasttrennschalter
    Ändert sich eh 50x in der Sekunde
  7. #6 Allstromer, 25.06.2026
    Allstromer
    sind es nicht 100x ?
  8. #7 Lasttrennschalter, 25.06.2026
    Lasttrennschalter
    Das ist was man im WWW findet...
    Ich will das Rad nicht neu erfinden und bin immer für Hinweise dankbar, aber die behaupten auch 50x in der Sekunde
  9. #8 Jörg67, 26.06.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nö.... da irrt die Linda sich.
    Wir haben 50 Perioden pro Sekunde (beide Halbwellen), der Strom wechselt 100 mal die Richtung.
    NSHV und Pavel Chekov gefällt das.
  10. #9 Lasttrennschalter, 26.06.2026
    Lasttrennschalter
    Na denn glaube ich das mal
  11. #10 Allstromer, 26.06.2026
    Allstromer
    Für Glauben ist eine andere Institution zuständig.
Motor Wärmepumpe
Motor Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  4. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  5. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
