Motor
Diskutiere Motor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Elektriker, ich möchte ein Drehstrommotor anschliesen aber an 230V geht das? Ja ich habe die Suche benutzt aber ich werde daraus nicht...
  1. #1 Guzonja, 24.07.2007
    Guzonja
    Guzonja Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 24.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Motor
    normalerweise wird der Drehstrommotor bei 230V Drehstrom in Dreieck und bei 400V Drehstrom in Stern geschaltet.
    Bei den von Dir genannten 230V gehe ich von einer Steckdose aus ?
    Du kannst dann Folgendes versuchen:
    - schalte den Motor in Dreieck, also die Brücken senkrecht
    - an U1 die Phase anschließen
    - an V1 den Null anschließen
    - an W1 einen MP-Kondensator 2...10µF zur Phase
    - einschalten und prüfen, ob er nicht zu warm wird.
    Er wird keine 3kW liefern und evtl. die Sicherung beim Einschalten 'rausschmeißen'.
    Wenn Du weniger Leistung benötigst, dann schalte den Drehstrommotor in Stern, also die Brücken unten waagerecht an U2-V2-W2. Der Rest wie oben beschrieben.
    Was ist P1 und P2 ?
    Hat der Motor eine Bremse ?
    Da müßte noch jemand was zu sagen.
  4. #3 Guzonja, 24.07.2007
    Guzonja
    AW: Motor
    Ich brauche nur 1KW nicht mehr.
  5. #4 denizjustin, 24.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Motor
    @ Kalledom Du beschreibst hier die Steinmetzschaltung.P1 u. P2 könnten Srom oder Spannungsmesser sein.:) mfg denizjustin
  6. #5 kalledom, 24.07.2007
    kalledom
    AW: Motor
    @denizjustin
    Ja, stimmt, sehe ich soeben im Tabellenbuch Elektrotechnik.
    Da ist allerding die Phase an U, der Kondensator von U nach V und der Null an W; das ist aber nur eine Sache der Drehrichtung.
    Ich habe eine Tischstandbohrmaschine und eine Standbohmaschine. Beide haben einen Drehstrommotor und beide haben einen Kondensator. An den Kondensatoren kann ich leider keine µF-Angabe sehen.
  7. #6 denizjustin, 24.07.2007
    denizjustin
    AW: Motor
    @Kalledom ich meine der Kondensator ist abhängig von der Leistung des Motors:) mfg denizjustin
  8. #7 Guzonja, 24.07.2007
    Guzonja
    AW: Motor
    Ich habe gehört das die Steinmetz nur bis 2KW .
    Habe das ausprobiert nur wird ein wenig warm und ohne MPK wo bekomm ich einen her?
  9. #8 denizjustin, 24.07.2007
    denizjustin
  10. #9 Guzonja, 24.07.2007
    Guzonja
    AW: Motor
    Hab da jetzt ein Problemm.
    Der summt jetzt nur und wird warm?
  11. #10 kalledom, 24.07.2007
    kalledom
    AW: Motor
    Was für einen Kondensator hast Du denn ?
    Oder hast Du etwa Spannung ohne richtigen MPK angelegt ?
    Hast Du den Link von denizjustin durchgelesen ?
Motor
Motor - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  4. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
