motor
Diskutiere motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo habe hier eine rechenaufgabe zum motor komm aber nicht ganz klar damit Pab 550W n=2800min In=1,3A cos 0,85 Pzu=765,56W S=901VA Q=477var...
  1. #1 elektroazubi09, 01.12.2009
    elektroazubi09
    elektroazubi09 Schlitzeklopfer
    Pzu=765,56W
    S=901VA
    Q=477var
    I=0,93A
    Istr=0,53A
    Zstr=754,71 Ohm
    Pstr=180W
    Pges=540W
    Phase L1 fällt aus berechnen sie nun die aufgenommene leistung ! also widerstand 1 und 3 sind in reihe der 2 parallel zu 1 und 3 da jetzt der L1 weg ist
    1509,42Ohm*754,71ohm/1509,42ohm+754,71ohm=Rgesamt 503ohm
    P=U²/Rges = 318W
    so weit hab ich des jetzt ausgerechnent und müsste stimmen oder ?
    nur jetzt versteh ich folgendes nich die nächste fragen
    berechnen sie die scheinleistung bei ausfall des L1 also
    S=U²/Rges nur bei 901VA ändert sich istr und zstr wie komm ich auf mein S muss ich das jetzt noch mal komplett mit der scheinleistung durch rechnen oder kann man das mit ner formel von wirk auf scheinleistung umrechnen ???
    wenn nicht müsste ich ja mit den S=901Va wieder den Istr und Zstr berechnen da der sich ja ändert.
    danke im vorraus
    Help
    Schau mal hier: motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 02.12.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: motor
    Der Motor ist also in Dreieckschaltung geklemmt?
    Ich nehme auch mal an das es sich um ein 230/400V Netzt handelt
    -> mit deiner folgenden Rechnung hast du dann aber nicht den Wirkwiderstand sondern den Scheinwiederstand ausgerechnet.
    Also Zges = 503Ohm; dann kommt auch nicht P, sondern S als Leistung raus!
    Wenn du jetzt die Wirkleistung ausrechnenn willst könntest du über den Wirkleistungsfaktor (cosphi) gehen, da bei den proportionen der Widerstände der Winkel bei beiden Schaltungen gleich bleibt.
    -> Achtung: Sollten die einzelnen Scheinwiderstände mal nicht wie in diesen Fall den selben cosphi haben kannst du sie auch nicht so einfach zusammenfassen!
  4. #3 elektroazubi09, 02.12.2009
    elektroazubi09
    AW: motor
    Der motor ist in dreieck geschalten richtig
    eigentlich muss ich ja nur eins bedenken wenn ich den motor berechne wenn ich die wirkleistungwerte haben will dann mit cos und bei der scheinleistung lass ich den cos weg ??
  5. #4 ebt'ler, 02.12.2009
    ebt'ler
    AW: motor
    Scheinleistung ist ja quasie die Gesamte elektrische Leistung, wenn du die Wirkleistung haben willst kannst du einfach mit den Wirkleistungsfaktor (cosphi) multimpizieren.
    P = S * cosphi
    Q = S * sinphi
    S = wurzel(P^2+Q^2)
    Aber bei anderen Aufgaben muss es nicht unbedingt sein das der cosphi aller Teilschaltungen gleich bleibt, wie es in diesen Bsp. war!
  6. #5 Günther, 02.12.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: motor
    ... also, ich glaub, dass diese Aufgabe ein wenig praxisfremd ist:
    Zwar fällt bei einem Ohmschen Verbraucher in Dreieckschaltung und Ausfall einer Phase die aufgenommene Leistung auf die Hälfte (1 + ¼ + ¼), nicht aber bei einem belasteten Motor.
    Der behält seine Drehzahl in etwa bei (weil sich ja weder seine Polzahl noch die Netzfrequenz ändert). Damit gibt er aber nach wie vor die gleiche Wirkleistung ab und nimmt die gleiche auf wie zuvor.
    Dies kann er aber nur (bei unveränderter Netzspannung) durch höhere Stromaufnahme der verbliebenen Phasen.
    Darum muss auch der Motorschutzschalter exakt auf den Nennstrom eingestellt sein, weil der Motor sonst durchbrennt.
  7. #6 ebt'ler, 02.12.2009
    ebt'ler
    AW: motor
    Da hast du wohl Recht :D
  8. #7 elektroazubi09, 02.12.2009
    elektroazubi09
    AW: motor
    naja wie auch immer diese aufgabe war am montag in meiner gesellenprüfung gestellt worden mal schaun was bei raus kommt
    danke für eure hilfe gruß
motor
motor - Ähnliche Themen
  1. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
