Motoranlauf
Diskutiere Motoranlauf im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kreissäge 230V 1500W läuft schlagartig auf vollen Touren, was kann ich tun um den Anlauf verlangsamen.
  1. #1 wolfsteiner, 07.05.2010
    wolfsteiner
    wolfsteiner Neues Mitglied
    Schau mal hier: Motoranlauf. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 07.05.2010
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 07.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motoranlauf
    Naabend....
    Und was ist jetzt daran so ungewöhnlich ?
    MfG....
  5. #4 wolfsteiner, 07.05.2010
    wolfsteiner
    AW: Motoranlauf
    Vorerst herzl. Dank für die rasche Antwort
    Es handelt sich um eine neue Kinzo Tischkreissäge , das Sägeblatt wird beim Abschalten abgebremst.
    wünsche Softstart .
    Gruss Karl
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: Motoranlauf
    Bei solch kleinen Geräten ist durchausüblich, daß sie ohne Sanftanlauft ausgestattet sind.
    Mein Wippsäge mit 5,5kw läuft auch direkt an. Wurde so vom Hersteller ausgeliefert.
  7. #6 Kaffeeruler, 08.05.2010
    AW: Motoranlauf
    Solche Schalter gibt es fertig. z.B hier Aktuelle Produkte - Klinger & Born GmbH
    Da müsstest du dich aber selbst an die Jungs wenden ob es für dein gerät in frage kommt und was du genau brauchst. Preiswert ist es aber nicht
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 08.05.2010
    Bewusstseinsspalter
  9. #8 Günther, 08.05.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Motoranlauf
    ... also, ich hab mal sowas mit 100W-Glühlampen als Vorwiderstand (ausprobieren, evtl. ein paar parallel) realisiert. Die leuchten dann kurz auf, der Motor läuft hoch, und mußt sie dann kurzschließen . . .
    noch was: hab für einen dicken Trafo eine noch einfachere Verzögerung gebaut: Der Trafo ist hat im ersten Moment einen hohen Einschaltstrom, die Spannung an der Schützspule ist so gering, dass es nicht anzieht. Erst nach einigen Perioden sinkt der Trafostrom, das Schütz zieht an und überbrückt den Widerstand (20...50 Ohm, 10...20-W-Type).
Motoranlauf
Motoranlauf - Ähnliche Themen
  1. Sensorstörung bei Motoranlauf
    Sensorstörung bei Motoranlauf: Hallo, ich habe folgendes Problem: An einer Conche habe ich einen Raytek MI3 Temperaturfühler. Dieser übergibt seinen analogen Messwert an eine...
  2. Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung
    Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung: Hallöchen Gleich Vorweg : Ich habe mal Elektriker gelernt. Arbeite aber seit 20 Jahre als SPS und PC-Programmierer. Habe daher noch...
