Motorbremse
Diskutiere Motorbremse im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe einen E-Motor mit einer Bremse. Bremse wurde erneuert, da die alte defekt war. Auf der neuen Bremse steht: 195 V DC, 0,17 A Auf der...
  1. #1 viktor12v, 15.11.2008
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    195 V DC,
    0,17 A
    Auf der alten Bremse steht:
    195 V DC
    0,16 A
    Angeschlossen ist die Bremse über einen Brückengleichrichter.
    Zuleitung zum Gleichrichter ist am Motorklemmbrett an der Klemme "U" und an der Sternbrücke angeschlossen.
    1. Wieso wird so eine Bremse mit Gleichspannung angeschlossen, und nicht mit Wechselspannung wie bei einem Magnetventil?
    2. Kann ich die neue Bremse auch so anschließen?
    Auf der Bremse steht ja 195 V, aber vom Brückengleichrichter kommen ja 230 V. Oder steh ich da auf der Leitung?
    Kann mit da wer von Euch weiterhelfen?
    Viktor
    Schau mal hier: Motorbremse. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 20.11.2008
    viktor12v
    AW: Motorbremse
    Halli-Hallo
    Hat keiner von Euch eine Antwort???
    Viktor
  4. #3 Matze001, 20.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Motorbremse
    Wenn die alte Bremse auch 195V hatte wird das passen, dann ist da ein Trafo o.ä. vor.
    Der etwas höhere Strom ist auch nicht so hoch, denke das wird auch ohne Probleme funktionieren.
    Marcel
  5. #4 viktor12v, 21.11.2008
    viktor12v
    AW: Motorbremse
    Hallo Matze001
    No! Da ist kein Trafo oder sonstiges.
    Gleichrichter ist wie beschrieben auf U und der Sternbrücke angeschlossen.
    Viktor
  6. #5 Günther, 21.11.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Motorbremse
    ... also, die 195V sind schon ok, weil die Spannung, die eine Gleichrichterbrücke B2 liefert, nicht 100%, sondern nur 90% der Wechselspannung beträgt. Auch daß die Bremse Gleichstrom benötigt, ist ok. Das ist vermutlich eine Wirbelstrombremse, und die braucht eben Gleichstrom . . .
  7. #6 viktor12v, 21.11.2008
    viktor12v
    AW: Motorbremse
    Hallo Günther
    Wieso liefert so ein Glechrichter 90 % der Wechselspannung.
    In so einem Gleichrichter sind ja nur 4 Dioden drinnen.
    Spannungsabfall (oder wie das heist) ist bei Dioden ja 0,7 Volt.
    4 Dioden mal 0,7 Volt ergeben 2,8 Volt.
    230 Volt minus 2,8 Volt sind 227,2 Volt.
    Wo hab ich da meinen Denkfehler?
    Viktor
  8. #7 Günther, 21.11.2008
    Günther
    AW: Motorbremse
    ich will das mal so erklären: Zeichne mal den Kurvenverlauf einer Zweiweg-gleichgerichteten Spannung. Der Scheitelwert ist klar: 230V * 1,41. Aber der Durchschnittswert?
    Nimm mal aus dem Scheitel kleine Flächenstückchen und fülle damit die Täler auf, solange, bis du einen ganz glatten Gleichstromverlauf hast. Dann liegst du etwa beim 0,9-fachen des Effektivwertes. (Die Dioden seien hier als ideal angenommen)
    Dies ist natürlich keine strenge mathematische Herleitung, aber, so denk ich, eine gute Möglichkeit zur Veranschaulichung . . .
    Und noch etwas: Es leiten immer nur zwei Dioden gleichzeitig, der Verlust diegt also real bei 1,4V
  9. #8 viktor12v, 21.11.2008
    viktor12v
    AW: Motorbremse
    Hallo Günther
    Vielen Dank für deine sehr anschauliche Erklärung!!!
    Das nenn ich mal
    SUPER 1A ERKLÄRT!!! :)
    Viktor
  10. #9 Primera16, 25.11.2008
    Primera16
    Primera16 Schlitzeklopfer
    AW: Motorbremse
    Hallo an alle,
    ergänzend zu "Günther" kann ich noch dazu beitragen, dass es sich wirklich um eine Wirbelstrombremse handelt und diese meistens nicht mehr als einen Luftspalt von 0,3 mm haben.
    Die Motoren haben entweder ein "BG" (Bremsgleichrichter) oder ein "BSG" (Bremssteuergerät) verbaut. Das Bremssteuergerät liefert auch Gleichspannung, aber erzeugt noch eine Hilsspannung (meistens 96V) für eine dritte Anzapfung der Bremse, damit sie schneller einfällt.
    (Meine Angaben beziehen sich auf eine renomierte deutsche Firma, wo ich schon mehrere Bremsen an den Motoren ausbauen musste, weil falsche eingebaut waren).
    Es gibt auch 24V - Bremsen, aber die sind hauptsächlich für den Export in die USA konzipiert.
    Primera16
  11. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Motorbremse
    erst mal ist eins Fakt : Die von dir beschriebenen SEW Bremsen sind keine Wirbelstrombremsen , denn der Anker der Bremse wird durch Federn gebremst, nicht durch Wirbelströme.......
    Zweitens ist die dritte Anzapfung bei den SEW Bremsen die sogenannte Beschleuniger-Anzapfung für die Beschleuniger -Teilspule. Der andere Teil ist die Haltespule.
    Beschleuniger Spule = schneller anziehen ......nicht schneller einfallen.....
    Kann man alles bei SEW nachlesen......
Motorbremse
Motorbremse - Ähnliche Themen
  1. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  2. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  3. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
  4. Motorbremse E-Motor
    Motorbremse E-Motor: Zunächst ein freundliches Hallo an das Board und die Mitglieder und eine kurze Vorstellung. Ich bin bereits ein älteres Semester, war beruflich...
  5. Motorbremse / Welche Motorart
    Motorbremse / Welche Motorart: Hallo ins Forum, ich habe einen Motor einer Bosch GKS 75s vorliegen, der in anderer Verwendung mit einer Motorbremse von Tripus oder KliBo...
