Motordrehrichtung änden?
Diskutiere Motordrehrichtung änden? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier und hoffe,dass Ihr mir weiterhelfen könnt bei meinem Projekt. Ich Suche eine Schaltung/Schaltplan für folgendes Vorhaben. Ich...
  1. bene22
    bene22 Neues Mitglied
    Ich habe einen 12V Scheibenwischermotor dieser soll zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen zu drehen,bis die angebaute Mechanik einen Endschalter erreicht.Dann soll der Motor über einen Lichtsensor,bei einer bestimmten Dämmerung in die andere Richtung drehen,wieder bis zu einem Endschalter.Und das Tag für Tag :-)
    Ich hoffe dass es eine relativ einfache Möglichkeit gibt das zu realisieren.
    Danke im Vorraus.
    MFG Bene
    Schau mal hier: Motordrehrichtung änden?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.05.2016
    AW: Motordrehrichtung änden?
    Mal als grobes bsp...
    S1 ist der Hauptschalter um den Motor usw auch mal abschalten zu können. Dämmerungsschalter u Uhr hängen an Dauerspannung wobei die Uhr dann den Ausgang des DMS frei gibt
    Drehrichtungsänderung über die beiden Relais und Abschaltung über Endlagenschalter
    Sind schon Komponenten vorhanden außer dem Motor ?
    Wo soll das ganze betrieben werden ?
    Was soll es letztlich werden ?
    Ob dies nun einfach ist lasse ich mal dahin gestellt, abhängig vom Grundwissen
  4. bene22
    Danke schonmal.
    Bislang hab ich nur den Motor.
    Habe beruflich jeden Tag mit Fahrzeugelektrik zu tun,Schaltpläne lesen ist kein Problem.
    Würde die Relais etc. dann bei Conrad oder so bestellen.
Motordrehrichtung änden? - Ähnliche Themen
  1. Motordrehrichtung automatisch umschalten
    Motordrehrichtung automatisch umschalten: Hallo, ich möchte einen solchen Motor so laufen lassen, dass dieser immer das Seil abrollt und wieder aufrollt. Dazu habe ich mir folgendes...
  2. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  3. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
