Motorgeschw. per Zufall generieren & Motorgeschw. über Musik steuern ???
Diskutiere Motorgeschw. per Zufall generieren & Motorgeschw. über Musik steuern ??? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe bis jetzt nur kleinere nicht sehr umfangreiche Projekte gehabt und braue etwas Hilfe.:) Ich brauche einen Zufallsgenerator...
  1. #1 mat-mas14, 16.11.2008
    mat-mas14
    mat-mas14 Neues Mitglied
    Hi,
    • Ich brauche einen Zufallsgenerator der zwischen 0-15V agiert.
    • Außerdem brauche ich auch einen Musikgesteuerte Voltbetrag zwischen 0-15V.
    Gibt es fertige Module oder wie kann ich solche Module bauen:confused:
    Kann mir jemand helfen?
    MfG & Danke für eure Hilfe
    mat-mas14
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Motorgeschw. per Zufall generieren & Motorgeschw. über Musik steuern ???
    mehr Details, mehr Details !!
  4. #3 mat-mas14, 16.11.2008
    mat-mas14
    Hi
    Also ich habe einen Schalter mit dem ich zwischen den Modi "Manuell","Zufall" & "Musik" umschalten kann.
    • Manuell: Habe einfach einen Schieberegler mit dem ich den Wert ändern kann.
    • Zufall: Nun möchte ich das per Zufall einen Wert zwischen 0-15V ausgegeben wird der ca. jede Sekunde neu erstellt wird.
    • Musik: Hier möchte ich das ein Wert ausgegeben wird der abhängig von den Höhen,Mitten ODER Tiefen der Musik ist.
    Jedes dieser Module (Manuell/Zufall/Musik) werde ich dreimal einbauen.
    Im Zufallsmodus sollen also 3 verschiedene Zufalls Werte ausgegeben werden
    und im Musikmodus sollen 3 verschiedene Werte (ein Wert für die Höhen, ein Wert für die Tiefen,...) abhängig von der Musik ausgegeben werden.
    --> Der Sinn: <--
    Ich möchte einen kleinen LaserProjektor bauen und hätte gern eine solche Steuerung. Diese Steuerung soll dann die Geschwindigkeit drei verschiedener Motoren steuern.
    Ich hoffe diese Beschreibung ist verständlich.:D
    MfG & Danke
    mat-mas14
  5. gert
    also, mat-mas14,
    der Schalter kann ein einpoliger Schalter mit drei Stellungen sein:confused: oder was:confused:
    also, mehr Details, mehr Details! Wo ist der Schieberegler verbaut?
    Wo kommt das NF- Signal her?
    Und welches Gerät soll die ausgegebenen Werte verarbeiten und an den Laser weitergeben? Ist denn ausser der Idee irgendwelche hardware vorhanden:confused:
  6. #5 mat-mas14, 17.11.2008
    mat-mas14
    Hi
    hier ein sehr vereinfachter Schaltplan
    Hilft das mein Vorhaben zu verstehen?
    MfG & Danke
    mat-mas14
Motorgeschw. per Zufall generieren & Motorgeschw. über Musik steuern ??? - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  3. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  4. Raumtemperaturregler tauschen
    Raumtemperaturregler tauschen: Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem helfen. Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun...
  5. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
