Motormagnetfeld Bildschirm
Diskutiere Motormagnetfeld Bildschirm im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe heute Spaßhalber mal folgendes ausprobiert: Drehstrommotor neben einen alten Röhrenbildschirm gestellt und dann den Motor über...
  1. #1 Drehstromer, 01.08.2012
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Drehstrommotor neben einen alten Röhrenbildschirm gestellt und dann den Motor über nen FU auf kleinen Drehzahlen bei 1 - 5 Hz laufen lassen. Da der Bildschirm nicht an den PC angeschlossen war, kam nur ein kleines Symbol auf dem Display "Check Signal Cable". Als der Motor dann gelaufen ist, wurde dieses Symbol, im Takt der Frequenz der Motorspannung, im Kreis bewegt. Dies kommt wohl von dem kreisförmigen Magnetfeld im Motor, das auch nach aussen wirkt und dann durch die Kraft auf geladene Teilchen den Elektronenstrahl kreisförmig ablenkt. Aber dann ist noch etwas passiert. Undzwar haben sich die Farben auf dem BIldschirm wild geändert, auch im Takt der Frequenz, sprich eine Wellenumdrehung des Motor, einmal Farbwechsel auf dem Bildschirm. Könnt ihr mir erklären was zu dem Farbwechsel führt?
    Drehstromer
    Schau mal hier: Motormagnetfeld Bildschirm. Dort wird jeder fündig!
    AW: Motormagnetfeld Bildschirm
    Es gibt 3 Elektonenstrahlen in der Röhre. Jeder für eine Grundfarbe. Diese Strahlen werden auf die 3 Farbpunkte eines Pixels gelenkt, welche dann leuchten. Wenn du diese Strahlen ablenkst, treffen die nicht mehr die richtigen Farbpunkte
Motormagnetfeld Bildschirm - Ähnliche Themen
  1. Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.
    Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.: [ATTACH] Siehe Bild: Bildschirm flackert und kann mit dem Drehrädchen seitlich rechts nicht mehr justiert werden. Kennt jemand die Abhilfe, und...
  2. 80 Zoll flache Bildschirm - ohne Smart+Empfangs-Option - gesucht
    80 Zoll flache Bildschirm - ohne Smart+Empfangs-Option - gesucht: Guten Tag Kennt Jemand einen Anbieter, welcher 80, 90 Zoll Bildschirme anbietet, welche weder Smart-Fuktionen, noch wifi/Wlan,...
  3. ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm
    ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm: Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen seigt meine Videosprechanlage nur einen blauen Screen und reagiert auf nicht (siehe Foto). Habt Ihr eine...
  4. Langlebigkeit Bildschirmsteuerung Industriemaschinen
    Langlebigkeit Bildschirmsteuerung Industriemaschinen: Guten Tag zusammen, ich würde gerne einmal um eure Einschätzung zur Langlebigkeit von elektronischen Bedienpanelen einer Industriemaschine...
  5. Siedle Sprechanlage MOM 711-0 Bildschirmanzeige nur noch weiß
    Siedle Sprechanlage MOM 711-0 Bildschirmanzeige nur noch weiß: Guten Morgen, seit Sonntag zeigt der Monitor nur noch ein weißes Bild, wenn jemand die Klingel betätigt. Es sind keine Personen erkennbar. Der...
