Motorrad Zündung selber bauen
Diskutiere Motorrad Zündung selber bauen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Problem: Ich habe in meinem Rennroller eine Innenrotor Zündanlage, die zwar Zündstorm liefert, aber leider keine weitere Spule zur Versorung des...
  1. #1 Motorfreak, 30.11.2012
    Motorfreak
    Motorfreak Neues Mitglied
    Problem:
    Ich habe in meinem Rennroller eine Innenrotor Zündanlage, die zwar Zündstorm liefert, aber leider keine weitere Spule zur Versorung des Lichtes hat.
    Meine Idee ist nun eine Zündung selber zu bauen, und an diese dann das Zündmodul anzuschließen.
    Der Grundgedanke ist es einen merhschichtigen Eisenkern
    zu entwerfen und diesen mit Wasser oder Laserstahl fertigen lassen.
    Sie sollte min 30-40Watt leisten. Ich würde dann 2 Suplen passend wickeln, die eine soll identische mit der aktuellen sein und die andere halt so, dass ich auf die Leistung komme.
    Leider bin ich als Maschinenbaustudent ein echter Elektro Legasteniker und habe von der Materie nicht wirklich Ahnung.
    Mein Vater äußerte bedenken, dass die maximale Stromasubeute durch die Magnetisierung des recht kleinen Innenrotors begrenzt sein könnte.
    http://www.italmotor.de/images/produkte/zuendung5511181_400.jpg os schaut die Zündanlage orignal aus. Es sind 2 Gegenüberliegende Magneten im Rotor verbaut.
    Ein Freund sagte, ich sollte nun auch 2 gegenüberliegende Spulen bauen.
    Wie sollte der Metallkern sein um die beste Ausbeute zu bekommen ? Ein Durchgehender kern, um den dann 2 gegenüberleigende Spule gewickelt werden ?
    Schau mal hier: Motorrad Zündung selber bauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Ahnungsloser, 30.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    AW: Motorrad Zündung selber bauen
    Wie willst du den Zündzeitpunkt erhalten? Hast du denn einen Unterbrecherkontakt?
  4. #3 Motorfreak, 01.12.2012
    Motorfreak
    Die Zündung hat keinen Kontakt, wie du auf dem Bild vllt auch erkennen kannst. Der Zündzeitpunkt wird ganz normal durch verstellen des Stator relativ zum Rotor eingestellt, die dynamsiche Zündkurve ist auf dem Zündmodul programiert. Der Eiesenkern soll im Bereich wo er am Magneten vorbeiläuft identisch gestaltet sein, so dass es dort kein Problem geben sollte.
Motorrad Zündung selber bauen - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen
    LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen: Liebe Elektro Freunde, bin hier total fachfremd, habe aber mal eine Frage: Kann man eine Motorrad LiFePo Batterie mit einem Handyladegerät...
  3. Motorrad-Stecker an Powerbar
    Motorrad-Stecker an Powerbar: Hallo, ich habe mich für dieses Thema in diesem Forum angemeldet, da ich elektrotechnisch unbeschlagen bin und einen Rat benötige. Ich möchte...
  4. Netzteil für Motorrad Navi
    Netzteil für Motorrad Navi: Hallo Community, vorab, es geht um das Netzteil: w.navgear.de/SLX-350-Mo-Netzteil-PX-2757-919.shtml#downloads Dieses Netzteil wird zwischen...
  5. Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED
    Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED: Wegen extremem Montageaufwand beim nötigen Glühlampenwechsel möchte ich die Glühlampen 12V 1,2W durch LED's ersetzen. Der Umbau hat funktioniert...
