Motorradbatterie laden
Diskutiere Motorradbatterie laden im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hi, vor zwei Monaten habe ich in einer Schönwetterlage meine Motorradbatterie eingebaut (Moto Guzzi Le Mans III 12V 25 AH) Gestern wollte ich...
  1. #1 Brösel, 05.06.2013
    Brösel
    Brösel Strippenstrolch
    Hi,
    vor zwei Monaten habe ich in einer Schönwetterlage meine Motorradbatterie eingebaut (Moto Guzzi Le Mans III 12V 25 AH) Gestern wollte ich starten - nix wars. Fremdstarten ging. Jetzt habe ich zur Zeit kein Ladegerät hier, aber volle LKW Batterien. Kann ich eine 12V 85 AH Batterie an meine Motorradbatterie hängen und diese so laden?
    Schau mal hier: Motorradbatterie laden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.06.2013
    AW: Motorradbatterie laden
    Klar kannst .
    Jede Starterbox funktioniert genauso.
    Ebenso kannst du das Moped fremdstarten. Danach lädt (hoffentlich) die LiMa die 25Ah .
    Nicht wirklich. Wenn sie tiefentladen ist, fließt anfangs ein Ladestrom, welcher viel zu hoch ist. Außerdem wird sie nicht voll, Um sie komplett zu laden, muss sie auf 13,8-14V geladen werden. Eine herumstehende Batterie hat aber nur 12,5V
  5. #4 Brösel, 05.06.2013
    Brösel
    Tiefentladen? Dieser Begriff wird ja öfter erwähnt. Kann ich die Batterie dann trotzdem nochmal wiederbeleben?
    180 km entfernt habe ich ein "gutes" deutsches BOSCH Ladegerät stehen. Riesen orangener Kasten mit Fehlpolschutz, Dauerladung usw. Aber das Ding nervt eigentlich. Wenn dem eine Batterie nicht gefällt kommt gleich die rote Leuchte. Oft habe ich mir von einem Freund dann sein billiges Einhell Ladegerät geliehen und den Akku geladen. Die Batterie funktioniert heute noch.
    Kann es sein, daß es sich hier auch um tiefentladene Akkus handelte?
    Die modernen elektronischen Ladegeräte haben ein großes Problem. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, halten sie den Akku für ein 6V oder gar 2V Modell, und schalten dann die Spannung zu niedrig. Da ist dann oft die einfache Billigkiste mit Trafo und Gleichrichter besser.
    Wenn ein Akku lange tiefentladen ist, ist das beste ein Labornetzteil. Da kann man den Strom begrenzen und die Spannung z.B. auf 24 oder 30V stellen. Am Anfang fließt dann kaum Strom, aber irgendwann kommt der Akku dann wieder in schwung und nimmt wieder Strom an und dann greift die Strombegrenzung und sorgt dafür, das der Akku nicht durch zu viel Strom stirbt.
  7. #6 Brösel, 05.06.2013
    Brösel
  8. #7 EltSifa, 05.06.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Mit dem Laden der Motorradbatterie sollte man etwas vorsichtig sein. In Motorrädern werden oft sogn. verschlossene Batterien eingesetzt, die auch liegend installiert werden können. Bei diesen Batterien kann beim Laden kein Gas austreten, sondern das Gas muss chemisch gebunden werden. Es muss also mit einem relativ kleinem Strom geladen werden, damit der gesamte chemische Vorgang funktioniert.
    Ich verwende speziell für meine Rollerbaterie ein Gerät "Optimate III". Das Gerät läd schonend, hat einen Verpolungsschutz, macht am Ende einen Batterietest und kann dauernd an der Batterie belassenen werden um die Alterungsentladung auszugleichen.
    Einmal im Jahr sollte jede Bleibatterie bis auf 1,8 V pro Zelle entladen werden, damit Sulfatbeläge von den Polplatten abgetragen werden, sonst läßt die Kapazität nach.
    Wird eine Batterie tiefentladen lösen sich Elemente aus den Polplatten, das führt zu einer verkürzten Lebensdauer oder zum Plattenkurzschluss.
  9. #8 Brösel, 05.06.2013
    Brösel
    meine ist ein richtiger Blei Akku mit Säure drin. Steht senkrecht übern Motor.
    Damit das geht, muss die Batterie aber auch min. 2V haben. Ist sie ganz leer funktioniert es nicht.
  11. #10 Brösel, 16.06.2013
    Brösel
    Hi zusammen, hab mir so ein Labornetzgerät zugelegt. Habs gestern so 4 Stunden mit 6 V geladen, dann auf 14 V noch so zwei Stunden. Die Zündung ging an. Über Nacht wollte ich das Ding aber nicht dran lassen. Heut morgen wars vorbei mit der Herrlichkeit. Der Akku ist scheinbar wirklich hinüber. Werde wohl in Zukunft drauf achten müssen, daß das Ding nie mehr tiefentladen wird.
    Aber das Labornetzteil gefällt mir :)
Motorradbatterie laden - Ähnliche Themen
  1. LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen
    LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen: Liebe Elektro Freunde, bin hier total fachfremd, habe aber mal eine Frage: Kann man eine Motorrad LiFePo Batterie mit einem Handyladegerät...
  2. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  3. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  4. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  5. Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...
    Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...: Da ist der Schukostecker der an das Netzteil geht! und dann geht ein Kabel vom Netzteil zum Stecker für das E-auto! Wenn ich nun den Stecker aus...
