Motorschutz
Diskutiere Motorschutz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Umwälzpumpe für ein Schimmingpool (230 Volt). Ich möchte diese Pumpe mit einem Motorschutzschalter absichern. Kann ich dafür...
  1. Luchs
    Luchs Strippenstrolch
    ich habe eine Umwälzpumpe für ein Schimmingpool (230 Volt). Ich möchte diese Pumpe mit einem Motorschutzschalter absichern. Kann ich dafür ein 400 Volt-Schütz mit Überstromauslöser in entsprechender Größe (Amper) verwenden? Oder gibt es da auch Ein-polige Schutzschalter?
    Vielen Dank für die Infos.
    Schau mal hier: Motorschutz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 05.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motorschutz
    Naabend....
    Motorschutzschalter ist kein Schütz !
    Du meinst einen 3-Phasigen Motorschutzschalter
    Kannst Du benutzen !! Musst die Zuleitung bei L1 auflegen und die den Motorabgang bei T3 anschliessen. Dann Brücken von T1-T2 und von L2-L3 !!
    D.h. Die Phase wird in Reihe von L1 bis nach T3 geführt.
    MfG...
  4. #3 Kaffeeruler, 06.03.2010
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 06.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motorschutz
    Moin...Moin...
    Jo...wäre auch möglich.
    Bedenke, das Motorschutzrelais trennt den Stromkreis nicht, sondern bietet nur einen Meldekontakt, wenn es auslöst.
    Dieser Kontakt müsste dann in einen eventuell vorhandenen Steuerstromkreis eingebunden werden.
    Sonst geht dat nich.
    MfG.....
  6. #5 Klemme 0, 06.03.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Motorschutz
    Bewusstseinsspalter,haste vollkommen recht!!
    Trennung nur steuermässig!!
    Schütz davor,und Trennung ist da!!
    LG Klemme 0
  7. #6 Kaffeeruler, 06.03.2010
    AW: Motorschutz
    :confused: was macht es denn ?? Es ist das selbe Bauteil wie ein MS nur das es an einem Schütz montiert wird und zusätzliche Kontakte hat ( die i für den einfachen MS auch bekommen kann )
    oder spielst du darauf an das das schütz, wenn mann es net über die kontakte führt angezogen bleibt ?
    Unterm strich ist es ein u das selbe bauteil mit unterschiedlichen verwendungszwecken und unterschiedlicher verdrahtung die erforderlich ist.
  8. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Motorschutz
    Ein Motorschutzrelais hat keine Hauptstromkontakte!
  9. #8 Kaffeeruler, 06.03.2010
    AW: Motorschutz
    was meinst du mit Hauptstromkontakten er hat T1-T3.. das sollte reichen mit dem schütz davor
  10. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: Motorschutz
    Hauptkontakte Schalten den Motor direkt ab, sie können also auch verwendet werden wenn sonst kein Steuerkreis vorhanden ist.
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 07.03.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motorschutz
    Nee, klar !! Ihr ********
    :stupid:
    Es ist eben nicht dasselbe !!
    1. Es hat schonmalgarnichtnicht einen Kurzschlusschutz. Aber das wichtigste:--->
    Ein Mototrschutzrelais trennt eben nicht !! Es meldet nur das es ausgelöst hat, sonst macht es garnix !! Leider !!
    MfG....
    PS: Aber was red ich mir hier den Mund fusselig.....:p
    Matze001: Bitte achte darauf wie du dich ausdrückst. Ist zwar schön und gut das du es anders meinst, aber wenn
    ich das nächste mal bei dir editieren muss gibts ne Verwarnung. Hier soll ein angenehmer Umgangston herschen,
    oder würde es dir auch in einem normalen Gespräch gefallen wenn dich jmd. mit jedem zweiten Satz beleidigt?
Motorschutz
Motorschutz - Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  2. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  3. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  4. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  5. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
