Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies
Diskutiere Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich, Maschinenbauer mit begrenzter Ahnung von E-Technik benötige eure Hilfe beim Anschließen eines KEDU KOA7 Motorstarter. So Sieht es...
  1. #1 amerillo, 02.09.2016
    amerillo
    amerillo Schlitzeklopfer
    So Sieht es aktuell aus, alle drei Phasen zum Motor sind angeschlossen die Blaue Leiter ist in der Anschlussleitung einfach zu viel drin.
    Da der Motor keinen Temperaturschalter besitzt muss dieser überbrückt werden.
    So sollte es dann aussehen:
    Die Überbrückung ist aber meiner Meinung nach schon vorhanden (siehe oberes Bild), wenn ich die grüne Taste Drücke, geht der Motor zwar an, sobald ich die Taste aber wieder loslasse geht der Motor wieder aus, was muss ich noch wie verdrahten?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
  3. #2 Kaffeeruler, 02.09.2016
    AW: Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies
    Ist der Schalter neu oder schon verbaut gewesen ?
  4. #3 amerillo, 02.09.2016
    amerillo
    Neu
  5. #4 Kaffeeruler, 02.09.2016
    Ich kann nur eine Seite sehen am Schalter, oben Links die klemme müsste wohl a sein und die ist net belegt.. ?
    Das wäre dann der Unterspannungsauslöser und ohne den geht es nicht
    Wenn die bl. Ader wirklich unbelegt ist wäre dies dann wohl die richtige Belegung wenn ich davon ausgehe kann das A + B oben sind und die Außenleiter richtig angeschlossen sind.
    Ich kann die Zahlen usw net erkennen
    Die Brücken so wie sie sind ergeben derzeit lt Bild keinen Sinn
  6. gert
    Ist doch ne Super Anleitung! Dem Unterspannungsauslöser fehlt ein Draht. Ich würde den blauen, der Dir zuviel ist, mal versuchsweise in die Klemme stecken, die am Schalter (Relais ) noch frei ist.
  7. #6 amerillo, 03.09.2016
    amerillo
    Der blaue Draht führt ins Leere! Es ist nur ein Leiter vom Verbindungskabel vom Motordtarter zum Motor, ich hatte nur dieses Kabel, er endet quasi im nichts.
  8. #7 amerillo, 03.09.2016
    amerillo
    Ok, hab das gerade so verdrahtet, funktioniert perfekt. Vielen vielen Dank und ein schönes Wochenende
  9. gert
    Vielen Dank für die Rückmeldung! Und natürlich auch ein schönes WE!
Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies - Ähnliche Themen
  1. Motorschalter Kedu JD3 - 230 V Relais hält nicht - Holzspalter Güde
    Motorschalter Kedu JD3 - 230 V Relais hält nicht - Holzspalter Güde: guten morgen geehrtes forum... ich hätte eine kleine bitte zu einem motorschalter für meinen güde holzspalter. beim originalen schaltergehäuse...
