Multifunktionsrelais
Diskutiere Multifunktionsrelais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Ich möchte bei der Fütterung die Strömungspumpen meines Aquariums per Tastendruck für ca. 5-10 minuten ausschalten.Danach sollen die...
  1. #1 Pichler100, 03.04.2010
    Pichler100
    Pichler100 Schlitzeklopfer
    Guten Tag
    Ich möchte bei der Fütterung die Strömungspumpen meines Aquariums per Tastendruck für ca. 5-10 minuten ausschalten.Danach sollen die Pumpen wieder automatisch anfahren.Wie kann ich das bewerkstellen und was brauche ich dafür?.Eventuell ein Multifunktionsrelais und was muss dieses können?
    danke
    Pichler
    Schau mal hier: Multifunktionsrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 03.04.2010
    Bewusstseinsspalter
  4. #3 Pichler100, 03.04.2010
    Pichler100
    AW: Multifunktionsrelais
    Hallo MFG
    Erst mal danke für die Antwort.Ein /Aus schalter wäre doch viel zu einfach,grins.Es geht einfach darum, dass man nicht wieder daran denken muss, die Pumpen einzuschalten.Und wenn man das vergisst, sind die Filterbakterien nach 1 Stunde tot.Ich habe ein multifunktionsrelais von Klöckner Möller gefunden. TYP TE 68.Ist in diesem Relais die Funktion drin die ich brauche?
    danke
    axel
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 03.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Ich heisse nicht MfG !
    Ohne technische Beschreibung kann ich keine Aussage dazu machen. Ist schon sehr antik und wird von Möller nicht mehr geführt.
    Du musst darauf achten, das es Öffner/Wechsler hat und abfall.- bzw. rückfallverzögert.
    Welche Steuer.- und Schaltspannungen bei Dir am Aquarium vorliegen, mußt Du ja wissen.
    MfG....
  6. #5 Pichler100, 03.04.2010
    Pichler100
    Auf dem relais ist ein schaltplan.reicht das wenn ich den einscanne? brauche dann aber eine mailadresse oder geht das auch hier.?
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 03.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Einscannen und dann das Bild mit der Board-Funktion "Anhänge verwalten" hochladen.
  8. #7 Pichler100, 03.04.2010
    Pichler100
    Hat das jetzt funktioniert.?ist eine Pdf datei(IMG)
    danke
    axel
    • IMG.pdf
      Dateigröße:
      72,7 KB
      Aufrufe:
      1.577
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 03.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Bild war OK.
    Das Relais ist in der Lage dazu, rückfallverzögert abzuschalten.
    FUNKTION 12
    Must nur überprüfen mit welcher Spannung Du ansteuerst ?!
    Und natürlich richtig anschließen nicht vergessen.
    Hier mal ein kleiner Hinweis.
    http://www.schaltungsbuch.de/contactors010.html
    Mfg....
  10. #9 Pichler100, 03.04.2010
    Pichler100
    Vielen Dank
    Bin leider kein Elektriker, sondern nur für den Hausgebrauch.Werde mich mal hier durchfragen, was wo und wie angeklemmt wird.Aber du hast mir schon sehr geholfen , und ich brauche kein neues relais zu kaufen.
    Axel
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 03.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    ...Bitte, Bitte...
    Verdrahtungshinweis:
    Steuerspannung anlegen an A1-A2. An den potentialfreien Kontakt Y1-Y2 einen Schalter anschließen. Dann den Aussenleiter L deiner Pumpenzuleitung über den Wechsler 15-18 führen. Dann noch die Abfallzeit 5-10min. einstellen.
    Fertig !
    Und im Zweifelsfall kannst Du hier immer nachfragen !
    MFG.....
Multifunktionsrelais - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Eltako Multifunktionsrelais
    Problem mit Eltako Multifunktionsrelais: Hallo, ich habe bei mir zuhause folgendes Problem: 1. Für die Duschecke habe ich eine separate Beleuchtung, die ich mit einem Schalter...
