Multimeter mit Speicherfunktion
Diskutiere Multimeter mit Speicherfunktion im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Profis, ich Suche ein Multimeter mit Speicherfunktion. Ich habe ein kleines Windrad gebaut und möchte mal messen, wie viel Watt das Ding an...
  1. #1 amaier161, 04.08.2013
    amaier161
    amaier161 Neues Mitglied
    Hallo Profis,
    ich Suche ein Multimeter mit Speicherfunktion. Ich habe ein kleines Windrad gebaut und möchte mal messen, wie viel Watt das Ding an einem Tag produziert. Also Multimeter an den Generator angehängt auf "Messung starten" gedrückt und nach sechs/sieben Stunden "Messung beenden" drücken. Dann sollte man auslesen können, wie viel Watt innerhalb der Messzeit insgesamt produziert worden sind - z.B. 200Watt. Gibt's sowas? Da ich es in der Tat nur dafür brauche sollte es günstig sein; es muss kein Super-Monster-Profigerät sein.
    Vielen Dank, Alex
    AW: Multimeter mit Speicherfunktion
    Es gibt schon mal kein Multimeter, mit dem man direkt Watt messen kann.
    Dann wäre schon mal interessant, wo du die Leistung hinschickst und um welche Spannung es geht. Wenn du ins Netz einspeißt, dann gibt es preiswert elektronische Stromzähler.
  4. #3 AC DC Master, 04.08.2013
    man könnte auch zwei multimeter nehmen und diese so einbauen das man den Strom mißt und den anderen die Spannung. und daraus errechnet man sich seine Leistung. aber am einfachsten geht e wohl mit dem schwarzen kasten namens zähler.
    wie genau willste den die leistungsanalyse haben ?
  5. #4 oberwelle, 05.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Alex,
    es gibt Stromzangen, die die Leistung messen können. Diese sind aber nicht besonders günstig :D
    Aber da du von einen Zeitraum ( ein Tag ) schreibst, meinst du bestimmt nicht Leistung sondern die "Arbeit", also die ( Kilo- ) Wattstunden ( k )Wh.
    Und da benötigst zu einen Zähler. Fütter Google mal mit "Hutschiene Zähler". Ab 20€ bist du dann dabei.
    Aber beachte, daß dies Wechselstromzähler für 230V sind, wenn dein Windrad den Akku im Kleingarten auflädt, wirst du bestimmt mit Gleichspannung und 12V arbeiten.
    Dann ist die Lösung nicht so günstig..
    OW
  6. #5 AC DC Master, 06.08.2013
    was macht dein Windrad ? bestimmt Wechselspannung oder gleichspannung ?
  7. #6 amaier161, 06.08.2013
    amaier161
    @oberwelle: Jub, "Arbeit"; sorry. Aber ich bin ein völliger Laie was das Betrifft. Das Windrad ist nur ein Miniprojekt, dass ich für meinen Sohn mache. Und nochmals "ja", es ist ein Gleichstrommotor. Ich habe mir einen Glockenankermotor 48 Volt / 2,8 Watt gekauft. Gibt's für Gleichstrom günstige Messgeräte um die Arbeit über einen bestimmten Zeitraum zu messen? Danke, Alex
  8. #7 AC DC Master, 06.08.2013
    vielleicht habe ich ja aufgepasst in mathe !
    dein Motor hat 2,8 W Leistung, also wird er dir auch höchstens diese Leistung auch geben.
    also 2,8 W x 1h = 2,8 Wh in einer halben Std. natürlich dann nur 1,4 Wh usw. da braucht es kein Messgerät. es sei denn du verfolgst was besonderes damit.
    ich dachte da ist ein Motor/Generator aber was nicht ist kann ja noch kommen.
    So einen Dünnschiss hab ich noch nie gehört. Woher willst du wissen wann, wie lange und wie stark der Wind weht, und dein Generator Strom liefert?
    Zum Thema
    Es gibt auch Gleichstromzähler z.B. in teureren Solarladereglern aber evtl. reicht ja auch dieser Bausatz
    http://www.***.de/***-gleichstromzaehlermodul-gzm-500-akku-monitor-mit-ds-chip-komplettbausatz.html
    Die 2x3 *** im Link musst du jeweils durch e l v ersetzen
  10. #9 oberwelle, 07.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin amaier,
    in dem Link von bigdie ist ein Gerät für max 24V > geht nicht.
    Mir ist kein bezahlbares Gerät bekannt, was du dazu nutzen könntest..
    OW
  11. #10 Kaffeeruler, 07.08.2013
    w w w.e l v .de/ e l v usw.
    *** = e l v ( ohne Leerzeichen ) wie schon geschrieben.. dann klappt es auch mit dem Nachbarn.. ähm Link ;)
Multimeter mit Speicherfunktion - Ähnliche Themen
  1. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  2. Spannung mit dem Multimeter messen
    Spannung mit dem Multimeter messen: ich möchte an meinem Auto überprüfen, welches Kabel hinten für die Blinker zuständig ist. Dafür werde ich am Stecker jeden einzelnen Pin abfragen...
  3. Wie Messung Akku-(!)Füllstand mit DigitalMultimeter? 1.5V (Batterien) vs 1.2V (Akkus)
    Wie Messung Akku-(!)Füllstand mit DigitalMultimeter? 1.5V (Batterien) vs 1.2V (Akkus): Ich habe hier einen guten Digitalen Multimeter. Wenn ich diesen auf Batteriemessung 1.5 Volt stelle und damit AA Batterien messe, dann...
  4. Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?
    Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?: Sorry zunächst für die Anfängerfragen. Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie...
  5. Batteriemessung mit Digitalem Multimeter - Ab wann Batterien leer?
    Batteriemessung mit Digitalem Multimeter - Ab wann Batterien leer?: Wenn ich hier "normale" Haushaltsbatterien (AA oder AAA mit 1,5 V) mit einem Digitalem Multimeter messe: Ab welchem Volt-Wert sind die Batterien...
