Multimeter TRMS
Diskutiere Multimeter TRMS im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Multimeter TRMS Gilt das auch für die Spannung?
  1. #11 Elektro, 14.01.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: Multimeter TRMS
    Schau mal hier: Multimeter TRMS. Dort wird jeder fündig!
    AW: Multimeter TRMS
    Die Spannung am Eingang bestimmt das Netz, also 50hz sinus wenn mann mal von Störungen und Oberwellen im Netz absieht. Die Spannung am Ausgang ist DC mit mehr oder weniger Welligkeit oder Ripple. Das sieht dann in Etwa so aus wie auf vorherigem Bild die Blaue Linie allerdings mit der Frequenz des Netzteils, also zwischen 20 und 200khz. und mit noch ein paar Buckeln mehr + Oberwellen.
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 15.01.2013
    AW: Multimeter TRMS
    Zu Uni-T kann man generell sagen: Die Teile funktionieren, aber erwarte bitte nix Besonderes -- auch wenn da "40000" counts, also 4 3/4 Stellige Anzeige steht. Das suggeriert hohe Genauigkeit -- aber letztlich ist das Augenwischerei.
    Scheitelfaktor 3 ist ehr das Problem.
    Da stellen sich mehrere Fragen: Faktor 3 bei Vollausschlag? Oder wo?
    Wenn ja, wäre das sogar noch ein einigermaßen brauchbares Gerät - sofern man die Messbereiche nicht allzuweit ausreizt.
    Faktor 3 nur bis Bereichsmitte oder so?
    dann vergiss die RMS Funktionalität. Das wäre grottenschlecht.
    Nun ist die Frage an Dich: Wieviel Crestfaktor benötigst Du? D.h. welche typischen Messungen machst Du?
    Dann schau Dir bitte mal den Link (kam meine ich gestern oder vorgestern) hier im Forum zu Fluke an - eben da geht es um RMS und Crestfaktor.
    Nachtrag: http://www.elektrikforen.de/benutze...essungen-anlagen-und-ger-te-vde-bg-vds-5.html
    vom 15.1, 2:22 -- übrigens, der stammt von dir selbst .-)
    Und last but not least: TRMS ist heutzutage eine reine Werbemasche.
    entweder das Gerät kann RMS bis Crestfaktor xy -- dann ist es schlicht ein RMS Multimeter.
    Oder es macht simple Mittelwertmessung -- dann ist es kein RMS-MM.
    TRMS übersetzt die Werbung gern mit True RMS - früher hatte es mal die Beduetung Thermisch RMS.
    Was uns dahin bringt, wie wirklich genaue Meßgeräte arbeiten: Über die RMS Definition, nämlich welche (Heiz)- Leistung steckt im Messignal -- und genau das nutzen echte Effektivwertmeßgeräte aus. Da sind thermishc-elektrische Wandler drin.
    Beispiele sind HP3400A oder 3400B (Crestfaktor 10 bzw. 20 bei fullscale, bei half scale 20 bzw. 40).
    Oder HP3403C.
    Usw.
    Du siehst daran, was seit über 40 Jahren möglich ist.
    Denn derartige Systeme sind noch immer die Referenz.
  5. #14 Elektro, 15.01.2013
    AW: Multimeter TRMS
    ja den Fluke Link habe ich bei meiner Recherche selber gefunden.
    Natürlich auch gelesen
    Da steht ja, das Crestfaktor 3 für Installationen ausreicht.
  6. #15 Elektro, 15.01.2013
    AW: Multimeter TRMS
    Hallo süddeutshland_elektriker,
    Also Bereich ...
Multimeter TRMS
Multimeter TRMS - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter
    Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter: Hallo! gestern ist mir mein Multimeter kaputt gegangen. Es war ein ganz billiges (siehe Bilder). Ich brauch das Gerät eigentlich nicht oft, aber...
  2. Hutschienen-Multimeter Fehlmessung
    Hutschienen-Multimeter Fehlmessung: Hallo! Ich habe ein Hutschienen-Voltmeter für die AC Spannungsmessung Messung zwischen L und N. Das mißt korrekt, aber wenn das Meßobjekt...
  3. Multimeter / VDE-Tester mA Messung
    Multimeter / VDE-Tester mA Messung: Hallo zusammen, ich habe an einen VDE-Tester ein Multimeter angeschlossen. Multimeter mA Einstellung. VDE-Tester Widerstandsmessung mit 200 mA...
  4. Ausgeschaltet aber nach Multimeter 90V
    Ausgeschaltet aber nach Multimeter 90V: Habe das Problem, dass trotz Ausschaltung ( ohne Last ) 90 V messbar sind. Dachte an einen Übergangswiderstand durch möglicherweise ein durch...
  5. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
