Multimeter verstehen
Diskutiere Multimeter verstehen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe eine alte mono PC box von Netzbetrieb auf 12-22V umgebaut ! Jetzt will ich gemessen wie groß der akku sein muss, da ich damit mobiel...
  1. #1 Der Ripper, 12.11.2007
    Der Ripper
    Der Ripper Strippenstrolch
    Jetzt will ich gemessen wie groß der akku sein muss, da ich damit mobiel sein will !(zelten)
    Also messgerät in reihe mit verbraucher angeschlossen und die mittelwerte gemessen ! Aber irgendwie blick ich das multimeter nicht was ich bekommen habe !
    [​IMG]
    Was heißt jetzt die stelle vor dem Kommer?
    Hört sich jetzt echt dumm an aber ich verste das im mom nicht ^^
    Also der verbrauch liegt bei 1,5 - 2,3 (je nach lautstärke)
    Ich müsste nähmlich wissen ob 2,2A reichen oder ob ich noch einen 7Ah akku für 6,95 kaufen soll ... ^^
    Danke jetzt schonmal ...
    MFG Sascha <--- Nerd
    Schau mal hier: Multimeter verstehen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 12.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kleiner denkfehler ! Anfängerfrage :-P
    auf dem Bild ist das Meßgerät auf 200mA eingestellt. Der Meßbereich / die Anzeige ist somit von 0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 bis 199,9mA.
    Mittelwerte zu erfassen ist mit einer Digitalanzeige schlecht. Mit einem Zeiger-Instrument ist es einfacher.
    Die Kapazität des Akkus kannst Du auch abschätzen.
    Wieviel Watt hat die Box bzw. der Verstärker ? Für Zimmerlautstärke sind ca. 2...4 Watt erforderlich. Bei 12V fließt dann ein Strom von 2W / 12V = 0,167A bzw. 4W / 12V = 0,334A. Im Zelt ist wohl 1W schon laut.
    Wieviele Stunden soll die Box laufen ?
    Der Strom multipliziert mit der Stundenzahl ergibt die Kapazität des Akkus in Ah (AmpereStunden).
  4. #3 Der Ripper, 14.11.2007
    Der Ripper
    AW: Multimeter verstehen
    Also die zwei 7,2V 2,2A (NiCd) Akkus halten eine ewigkeit !
    Ich habs probiert !
    Rechnerisch auch bestätigt !
    Also brauch ich nix mehr kaufen und alles ist gut !
    Von wegen 1W schon laut ?! Wenn ne abschlussklasse zelten geht ist das noch zu wenig, aber für abends ist das genug.
    20W steht drauf, kann man aber nichtmal halb aufdrehen weil die lautsprecher zu schlecht sind...
    Danke !
  5. #4 kalledom, 14.11.2007
    kalledom
    Ich schrieb von Zimmerlautstärke und nicht von Klassenzimmerlautstärke :-)
Multimeter verstehen - Ähnliche Themen
  1. Hutschienen-Multimeter Fehlmessung
    Hutschienen-Multimeter Fehlmessung: Hallo! Ich habe ein Hutschienen-Voltmeter für die AC Spannungsmessung Messung zwischen L und N. Das mißt korrekt, aber wenn das Meßobjekt...
  2. Multimeter / VDE-Tester mA Messung
    Multimeter / VDE-Tester mA Messung: Hallo zusammen, ich habe an einen VDE-Tester ein Multimeter angeschlossen. Multimeter mA Einstellung. VDE-Tester Widerstandsmessung mit 200 mA...
  3. Ausgeschaltet aber nach Multimeter 90V
    Ausgeschaltet aber nach Multimeter 90V: Habe das Problem, dass trotz Ausschaltung ( ohne Last ) 90 V messbar sind. Dachte an einen Übergangswiderstand durch möglicherweise ein durch...
  4. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  5. Kaufberatung Multimeter
    Kaufberatung Multimeter: Hallo, Ich durchforste gerade das Internet nach Multimetern und bin für jegliche Kaufberatung dankbar. Die angebotenen Geräte wirken irgendwie...
