Multinetzstecker zu wenig mA?
Diskutiere Multinetzstecker zu wenig mA? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo alle miteinander! Ich bin ein ziemlicher Anfänger was Elektronik angeht, deshalb auch folgende frage: Ich habe ein Gerät, welches beim...
  1. Gringo
    Gringo Schlitzeklopfer
    Ich habe ein Gerät, welches beim Input 9V~ und 1,3A verlangt.
    Ich habe das gerät mit meinem Multinetzstecker, welcher bei 9V max. 300mA Output hat getestet. Es funktioniert!
    Nun meine wirkliche Frage: Kann es für das Gerät auf Dauer schädlich sein wenn ich es ständig mit zu wenig mA versorge, oder kann man bei zu weinig mA bedenkenlos weitermachen wenn das Gerät funktioniert?
    Wäre sehr Dankbar für Antworten...Guten Rutsch!
    Schau mal hier: Multinetzstecker zu wenig mA?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 31.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Multinetzstecker zu wenig mA?
    Welcome !
    Das schädigt dein Netzteil. Je nachdem, was es für ein Netzteil ist, kann es auch abrauchen....
  4. Gringo
    und mein endverbraucher gerät? kann es schäden davontragen wenn ich es mit zu wenig mA versorge obwohl die Volt zahl stimmt? oder ist das netzteil das einzige dass einens chaden davonträgt?
  5. #4 Heimwerker, 31.12.2007
    Heimwerker
    Lass es bitte einfach sein und kaufe dir ein passendes Netzgerät.
    Das Gerät wird vermutlich den angegebenen Strom ziehen und das Netzteil überlasten.
    Aber was für ein Gerät ist es denn?
  6. Gringo
    Es handelt sich um ein Super Nintendo... Mein altes Super Nintendo das ich ausgegraben hab :-)
    Gutes altes Teil
  7. #6 PatBonner, 02.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Lass es , das wird auf Dauer nicht gutgehen.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 kalledom, 02.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wenn auf dem Gerät drauf steht, daß es bei 9V~ einen Strom von 1,3A benötigt, dann ist dafür ein Netztteil erforderlich, welches 9V~ und MINDESTENS 1,3A liefert, im Dauerbetrieb und nicht nur im Kurzbetrieb.
    Über was möchtest Du da noch diskutieren ? Ob zuerst das Gerät oder das Netzteil 'abraucht' und Deine Bude bei der Gelegenheit gleich mit abfackelt ?
    Wenn das Gerät mit dem 9V= Netzteil funktioniert, dann kannst Du auch ein Gleichspannungsnetzteil benutzen. Es muß aber die 1,3A bei Dauerbetrieb liefern können, ohne daß es heiß wird.
    Stecker-Schaltnetzteile mit umschaltbaren Spannungen und dieser Stromstärke gibt es für ca. 10 Euro.
    Bei 1,2A würde ich auch noch ein Auge zudrücken: Reichelt MW 9112-GS, Tischgerät mit automatischer Abschaltung bei Überhitzung und Überlastung, 3 - 6 - 9 - 12V / 1200mA
  9. Gringo
    Die Netzstecker, die bis 1,3A gehen, die ich gefunden habe kosten ab ca 30 euro....naja danke für die tipps nochmal
  10. #9 Heimwerker, 04.01.2008
    Heimwerker
    woher hast du die Info? Er schreibt doch nur was von Multisteckernetzteil? Oder gibt es die nur als = ?
    Ein Gleichstromnetzteil 12V 1,3A gibt's bei Pollin für 7€
  11. #10 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp.
    Die einstellbaren netzteile liefern alle Gleichspannung.
    Hab zumindest noch keines mit Wechselspannung gesehen.
    Paddy
Multinetzstecker zu wenig mA? - Ähnliche Themen
  1. Nur noch wenig Strom in der Wohnung
    Nur noch wenig Strom in der Wohnung: Hallo zusammen, Bin gerade bei Umziehen in eine neue Wohnung gezogen, wo bis vorgestern mit dem Strom noch alles in Ordnung war. Seit gestern...
  2. Monitor geht nach wenigen Sekunden aus
    Monitor geht nach wenigen Sekunden aus: Ich habe mehrere acer P225HQ Monitore. Einer läuft problemlos. Beim anderen tritt folgendes Problem auf. Nach wenigen Sekunden Betrieb geht das...
  3. Speicherheizung läd mit abnehmender Außentemperatur immer weniger...
    Speicherheizung läd mit abnehmender Außentemperatur immer weniger...: :79:Hallo zusammen, habe im Haus 6 Speicheröfen, an einigen habe ich letztes Jahr Thermorelais für S und SF (Seicher und SpeicherFrei) getauscht...
  4. Stärker und weniger stark beanspruchte Stromkreise - Querschnitt!?
    Stärker und weniger stark beanspruchte Stromkreise - Querschnitt!?: Hallo, ich möchte dieses Thema - auch wenn schon 10000x diskutiert - nochmal aufgreifen. Ich hatte gestern mal wieder mit einem Kollegen die...
  5. Manchmal ist Weniger Mehr
    Manchmal ist Weniger Mehr: Ich denke, manchmal ist ein Beitrag weniger mehr Wert, als ein Beitrag zuviel. Viele TE sind nur einige wenige Beiträge oder Tage im Forum, das...
