Musik (Frequenz/Lautstärke) gesteuerter 220V Laststromkreis
Diskutiere Musik (Frequenz/Lautstärke) gesteuerter 220V Laststromkreis im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ihr schlauen Köpfe, [IMG] hoffe das mir der ein oder andere von Euch weiterhelfen kann. Ich habe einer Künstlerin versprochen einen Musik...
  1. #1 Bodo Bo, 11.09.2007
    Bodo Bo
    Bodo Bo Guest
    Hallo Ihr schlauen Köpfe, [​IMG]
    Ich habe einer Künstlerin versprochen einen Musik (Frequenz/Lautstärke) gesteuerten 220V Laststromkreis zu basteln. Sie möchte zu einer Installation Musik in Form von Windgeräuschen abspielen - dazu sollen sich dann verschiedenste Stoffbahnen im Wind wiegen.
    Der Schalter sollte aber so konstruiert werden das sie die Auslöseschwelle selbst regeln kann. Habe schon eine Art Ventilator für diesen Zweck angefertigt der 600W besitzt. Stellte mir die Schaltung ähnlich der einer Lichtorgel vor, mit dessen Hilfe ich ein Relai für den Laststromkreis schalten kann. Leider habe ich keinen passenden Schaltplan bei meinen Recherschen entdecken können.
    Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?[​IMG]
    Besten Dank im Voraus
    Bodo
  3. #2 kalledom, 11.09.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Musik (Frequenz/Lautstärke) gesteuerter 220V Laststromkreis
    warum nimmst Du keine Lichtorgel dafür ?
    Es gibt Lichtorgeln mit mehreren frequenz-abhängigen Kanälen z.B. tiefe, mittlere und hohe Töne, wo zusätzlich auch noch die Lautstärke einstellbar ist.
    Es gibt auch Lichtorgel-Lauflicht-Kombinationen, wo bei bestimmter Lautstärke / Frequenz immer eine Lampe weiter geschaltet wird.
    Mit einem Schaltplan kann ich Dir da auch nicht dienen, mit den genannten Begriffen solltest Du bei Google aber fündig werden.
  4. #3 Bodo Bo, 12.09.2007
    Bodo Bo
    Bodo Bo Guest
    Besten Dank für den Tipp - hab vorher natürlich auch schon mal danach geschaut, leider muss ich beim verwenden diverser Bausätze auch noch mal Hand anlegen da keiner auf 600Watt Laststromkreis ausgelegt ist. Keiner einen direkten Klinkeneingang besitzt und die Regler (meist 3 Stück) nicht sehr breitbandig sind.
    Naja - mal schaun, vielleicht ist das ja dann doch die letzte Alternative.
    Trozdem schönen Dank
    Bodo[​IMG]
  5. e-team
    e-team Neues Mitglied
    Vielleicht findest da was.
    schpll.htm
  6. gert
    kannst ja mal dein problem näher beschreiben
Musik (Frequenz/Lautstärke) gesteuerter 220V Laststromkreis - Ähnliche Themen
  1. Musik auf Knopfdruck
    Musik auf Knopfdruck: Hallo zusammen, ich wende mich mal an die Profis hier im Forum weil ich eine Frage habe: Ich würde gerne ein "Box" bauen, in welcher eine kleine...
  2. Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?
    Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?: Hallo Der Stromerzeuger hat wohl Aufnahmeleistung 2400 Watt Leistung? Nur dieser Wert steht auf den Typenschild! Habe nun im Netz nachgeschaut...
  3. LED- im Rhythmus der Musik Farbe verändern?
    LED- im Rhythmus der Musik Farbe verändern?: Hallo Ich hoffe meine Frage ist nicht zu einfältig. Wie wird es bei LED-Beleuchtungen (wie z.B. Lichterketten, Spots) gesteuert, das diese im...
  4. Erdungsproblem in Mietshaus: Sessionmusiker bekommen vom Mikrofon eine geschossen.
    Erdungsproblem in Mietshaus: Sessionmusiker bekommen vom Mikrofon eine geschossen.: Hallo miteinander, ich bin hier neu und komme zur Begrüßung gleich mal mit einem konkreten Problem. Vorab: ich habe vor ca. 3 Jahrzehnten mal ne...
  5. Musik Verstärker im Alten Haus
    Musik Verstärker im Alten Haus: Hi ich bin neu hier und komm jetzt öfters :-P Also in unserem Alten haus wollen wir ne kleine musik anlage einbauen wir haben 4-5 alte boxen von...
