N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden.
Diskutiere N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, in meiner Hausverteilung ist der N mit PE hinter dem FI Schutzschalter verbunden. Ist das korrekt?
  1. #1 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
    deBrora Schlitzeklopfer
  3. Zosse
    AW: N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden.
    Nein, das ist garantiert falsch... :eek:
  4. #3 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
    Habe ich mir auch schon gedacht. Habe die Brücke schon mal entfernt, dann löst der FI Schutzschalter aber direkt aus. Woran kann das liegen?
  5. #4 Elektro, 04.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Was ist bei dir vor und was hinter dem FI
    Nach dem Ausgang des FI darf keine Brücke mehr sein.
    Mach mal Bilder.
    Ich denke da gibt es mehr als eine Brücke in der Installation bzw. N und PE vertauscht.
  6. #5 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
    also hinter dem FI bedeutet, daß der N durch den FI geführt ist und dann N und PE gebrückt wurden. Auf dem Foto, ich hoffe man erkennt genug, ist oben links der über den FI geführte N. Ich glaube ich sehe es jetzt schon selber, hier wurde der über den FI geführte N auf die Erde geführt. Sehe ich das richtig?
  7. #6 Kaffeeruler, 04.08.2009
    Bei dem Bild kann mann aber nichts erkennen... man sieht zwar die Pen Schiene u Brücken aber weder kann mann erkennen wo ein / ausgang aufgelegt sind noch wo nun welcher N herkommt.
    Mach das Bild mal bitte in einem Winkel das man die VT ganz sieht und vorallem eines wo mann oberhalb des FI schauen kann.
    So kann man nur mitraten ;)
  8. #7 Elektro, 04.08.2009
    Ich sehe nur einen Grauen als Großen Querschnitt an der N Klemme Ankommen.
    Wo geht der N vom FI hin?
    Einfach die Brücke Zwischen N und PE entfernen würde den PE im Freien hängen lassen.
    Ich denke der Graue rechts oben gehört direkt auf die PEN Schiene Links
    Von der N Schiene ein N zum FI ausgang.
    Sowie dann erst die Brücke PE -N entfernen.
    Mehr wenn ich weitere Bilder sehe
  9. Zosse
    Hmm... so richtig gut ist das Foto nicht... Warum sind denn alle Aderfarben auf der Unterseite vom Fi schwarz?
  10. #9 deBrora, 04.08.2009
    deBrora
    Hallo nochmal. Habe nun mal ein neues Bild hochgeladen. Nun will ich mal versuchen es euch zu erklären. (Ach ja, weshalb alles schwarz verdrahtet wurde weiss ich auch nicht)
    Der Zugang zum FI befindet sich oben, der Abgang unten. Die ersten drei sind die Phasen, der rechte ist der N (der auch schwarz verdrahtet wurde). Zugang des N (FI oben) kommt von der Zuleitung, der Abgang des N (FI unten) geht zur Erdungsschiene (Bild oben links).
    Die erste Brücke (GRAU) verbindet zwei Erdungsschienen miteinander
    Die zweite Brücke (SCHWARZ) verbindet die Erdungsschienen mit der N Schiene
    Es befindet sich KEIN weiterer Abgang von der N Schiene (außer natürlich die Verbraucher wie Licht, Steckdosen,etc.)
    Ich hoffe das man alles gut erkennt. Für Fragen stehe ich natürlich immer bereit.
    ach ja, und noch was ist mir aufgefallen. Vom Zähler kommt eine Graue Ader, die auf Klemmleisten geführt ist. Dort wird der N für die Durchlauferhitzer usw. abgegriffen und ebenfalls der N, der zum FI geht.
  11. Zosse
    Die Verdrahtung ergibt für mich keinen Sinn... Mein Tipp hole dir einen Elektriker ins Haus und lass die Anlage überprüfen...
N mit PE hinter dem FI Schalter verbunden. - Ähnliche Themen
  1. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
  2. Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe)
    Brandmelder versetzen (den, mit dem schwarzen Knopf hinter der Glasscheibe): Hallo, ich muss einen Brandmelder (den, wo man die Glasscheibe einschlagen muss), versetzen, weil der zugebeut wurde. Meine Frage: Es sind dort...
  3. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  4. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  5. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
