N über Schütz mit Abschalten - ja oder nein?
Diskutiere N über Schütz mit Abschalten - ja oder nein? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich will eine gesamte Anlage (Drehstrom- und Wechselstrom-Steckdosen) über ein Schütz schalten. Es ist ein ABB ESB 63-40. Das Schütz hat...
  1. #1 mondane, 04.06.2013
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Ich will eine gesamte Anlage (Drehstrom- und Wechselstrom-Steckdosen) über ein Schütz schalten. Es ist ein ABB ESB 63-40. Das Schütz hat ja 4 Schließer, alle mit 16 oder 25mm² Kontakten.
    Kann ich den 4. Kontakt der mit 7/8 bzw. 13/14 bezeichnet ist auch als Hilfskontakt nehmen? Habe nämlich gelesen, dass man hierfür einen extre Hilfsschalter anrasten MUSS. Aber ich denke mal in die Klemmen bekomme ich auch 1,5mm² nicht gut rein oder?
    Falls ich die Klemme nicht dafür nutzen kann - Ist es sinnvoll wenn ich eine Anlage abschalte auch den N zu schalten? Damit dann wirklich alle aktiven Leiter vom Netz getrennt sind. Wobei ich mal gelernt habe, dass der N niemals schaltbar sein darf. Aber wofür dann der 4. Kontakt in dieser Dimension?
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 04.06.2013
    Bewusstseinsspalter
    AW: N über Schütz mit Abschalten - ja oder nein?
    Moin....
    Der N darf geschaltet werden, aber nur mit voreilendem Kontakt (Frühschliesser bzw. Spätöffner). D.h. der N darf erst nach den Aussenleitern getrennt werden und muss vor den Aussenleitern wieder geschlossen sein.
    Wenn ein Schütztyp dies aufweist, kannst Du 4-polig (inkl. N) damit schalten.
    z.B. http://www.moeller.net/de/products_...ns/switch_protect/contactors_4polig/index.jsp
    Ein geerdeter Neutralleiter PEN (klassische Nullung) darf nicht geschaltet werden.
    Gruss....
  4. #3 Kaffeeruler, 04.06.2013
    Das ABB 63/40 hat min 1,5mm² für die Kontakte und 0,5mm² für Spulenanschluss
    Wenn du den N schalten willst sollte er nacheilend aus und voreilend eingeschaltet werden um wirklich sicher zustellen das er sauber vorhanden ist. Da ist das ABB aber net zu geeignet
    Normal ist es aber net notwendig diesen zu Schalten..
N über Schütz mit Abschalten - ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  5. Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern
    Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern: Hallo! Ich habe hier eine Reihe von DI Personenschutz-Zwischensteckern. Die habe ich mal mit meinem Installationstester überprüft. Keiner der...
