Nabend zusammen
Diskutiere Nabend zusammen im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo in die Runde. Ich habe da ein kleines problem, weiss aber nicht genau ob das der richtige ort ist, deshalb frage ich einfach mal. Ich bin...
  1. #1 strossekitzler, 30.05.2010
    strossekitzler
    strossekitzler Neues Mitglied
    Hallo in die Runde.
    Ich bin lkw fahrer und möchte mir einen spannungswandler von 24volt auf 220 volt anschaffen.
    ich möchte da eine senseo kaffemaschine dran hängen. Diese hat 1450 watt. wenn ich mir jetz einen wandler mit 2000 watt dauerleistung und 3000 watt spitze zulege, funktioniert das dann???
    Mir wurde gesagt das ich mindestens 3000 watt dauerleistung und mind. 4000 watt spitze brauche.
    Das ich den lkw laufen lassen muss, während die senseo läuft weiss ich.
    Trotzdem mal danke im Vorraus.
    Gruss Daniel
    Schau mal hier: Nabend zusammen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 30.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Nabend zusammen
    Wenn deine Kaffemaschine 1250 Watt braucht, reicht ein Wandler mit 2000W vollkommen aus! Nur wenn du noch mehr Geräte gleichzeitig hinhängen willst, dann könnte es eng werden!
    AW: Nabend zusammen
    Denke bitte daran, das der Spannungswandler knapp 90A bei 24V ziehen kann. Das heißt: Direktanschluß an der Batterie, Leitungen so kurz wie möglich und ausreichend dick.
  5. #4 strossekitzler, 31.05.2010
    strossekitzler
    AW: Nabend zusammen
    was meinst du mit ausreichend dick?`
    kannst du das bisschen genauer erklären?
    Danke im vorraus
    AW: Nabend zusammen
    25mm² , wenn es nicht länger als 1-2m ist. Wenn in der Nähe der Batterie Platz ist, dann möglichst nah dran montieren.
  7. #6 Günther, 31.05.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Nabend zusammen
    ...s gibt auch Kaffeemaschinen für 24V. Schau mal bei ehbei . . .
    AW: Nabend zusammen
    für 24V gibt es doch keine SENSEO, die dir in 30s einen Kaffe ausspuckt. So ne 24V Maschine mit 150W hat er bestimmt schon.
  9. #8 strossekitzler, 01.06.2010
    strossekitzler
    AW: Nabend zusammen
    ich möchte mich mal bei allen recht herzlich bedanken für eure informationen
Nabend zusammen
Nabend zusammen - Ähnliche Themen
  1. Nabend zusammen...
    Nabend zusammen...: Nettes Forum, gefunden durch google... ;-) Da ich selbst vor der Jahrtausendwende angefangen habe den Beruf des Elektrotechnikers zu erlernen und...
  2. Nabend Ruhrjebiet!
    Nabend Ruhrjebiet!: Nabend Männers! ...und auch Frauen?! Habe mich vor ca. einem Jahr hier registriert und ein bisschen mitgelesen. So langsam dachte ich, wäre es...
  3. Nabendynamo defekt?
    Nabendynamo defekt?: Hallo, ich habe mir einen Nabendynamo vom Schrott besorgt, der lässt sich recht schwer (ruckelig / Polfühligkeit) drehen. Es ist ein Shimano...
  4. navi laden vom nabendynamo
    navi laden vom nabendynamo: hi. ich bin gern mit meinem fahrrad unterwegs, wo ich mich nicht auskenne. schlimm, wenn das navi aussteigt, weil der akku runter ist. ich hatte...
  5. Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht
    Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht: Hallo :smile: ich hatte eine Fehlermeldung mit meiner Heroal Rolltorsteuerung MT4: die LED 2 (Steuerung) und LED 3 (Schaltleiste) blinkten bei...
