Nach 600W Spannungswandler einen FI
Diskutiere Nach 600W Spannungswandler einen FI im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe eine Solaranlage mit 600W Spannungswandler auf 230V 50hz und möchte zur Sicherheit einen 2poligen FI Schalter danach schalten....
  1. #1 Yannis, 19.08.2015
    Yannis
    Yannis Neues Mitglied
    Ich habe eine Solaranlage mit 600W Spannungswandler auf 230V 50hz und möchte zur Sicherheit einen 2poligen FI Schalter danach schalten. Ist dies möglich?
    Danke im Voraus!
    AW: Nach 600W Spannungswandler einen FI
    Möglich ja, der macht es nur nicht sicherer, soll heißen, er löst nicht aus, außer bei Benutzung der Prüftaste.
  4. Yannis
    Aber warum löst er dann bei Betätigung der prüftaste aus? Wäre es möglich das du mir sagst, wie ich diesen dann anschließen kann.
  5. #4 oberwelle, 19.08.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    der Wechselrichter erzeugt ein isoliertes Netz ( IT ), der FI benötigt für die Funktion ein geerdetes Netz ( TT oder TN ).
    Man könnte aus dem IT ein TN Netz bauen, ob dies jedoch der Wechselrichter "mag" und ob dadurch das Schutzziel erhöht wird ist fraglich..
    OW
    Das Schutzziel wird natürlich erhöht, zumindestens dann wenn mehr als 1 Gerät angeschlossen ist.
  7. Yannis
    Mein Spannungswandler hat eine geerdete Außenwand und schukosteckdose bringt das was für den Umbau?
  8. gert
  9. #8 oberwelle, 20.08.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin bigdie,
    was ist den das Schutzziel, bei welchen Verbrauchern ?
    Brandschutz, Personenschutz, Geräteschutz oder Versorgungssicherheit..
    Die Frage lässt pauschal sich nicht so einfach beantworten..
    Für eine Gartenlaube stimme ich dir zu, auf einem Segelboot nicht.
    Aber dafür fehlen nun nähere Angaben.
    Das von Gert verlinkte Gerät gibt es auch "Steckerfertig" ( Bender VG12 ), somit auch für Laien leicht zu installieren.
    Allerdings muß dazu ein funktionierender Schutzleiter vorhanden sein.
    OW
    Auch auf einem Segelboot stirbst du, wenn ein Verbraucher einen Erdschluss zur Bootsmasse macht, und das defekte Kabel eines anderen Gerätes anfasst. Um dich umzubringen reichen die 600W allemal. Problem ist nur, das ein FI nur funktioniert, wenn 1 Pol des Netzes geerdet ist, und das er nur das schützt, was nach ihm kommt. Wenn der Spannungswandler z.B. 2 Steckdosen hat und in eine davon steckst du deine Anlage, erdest einen Pol der Spannung und verbaust einen FI, dann bleibt immer noch die 2. "unsichere" Steckdose am Spannungswandler.
  11. #10 Lötauge35, 21.08.2015
    nach dem 600W Wechselrichter verwendet man am besten nur noch Geräte der Schutzklasse 2.
    Wenn es ganz sicher sein soll, baut man die PV Stromversorgung mit 12 oder 24V.
Nach 600W Spannungswandler einen FI - Ähnliche Themen
  1. Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?
    Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine alte verdreckte, braune Terraneo gegen eine saubere weiße ausgetauscht. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles so...
  2. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  3. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  4. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  5. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
