Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt
Diskutiere Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe im Wohnzimmer eine dimmbare LED Deckenlampe installiert 36w. Als ich die Sicherungen wieder einschaltete und anschließend den...
  1. #1 gokzilla, 20.12.2016
    gokzilla
    gokzilla Neues Mitglied
    Ich habe im Wohnzimmer eine dimmbare LED Deckenlampe installiert 36w. Als ich die Sicherungen wieder einschaltete und anschließend den Lichtschalter an der Wand betätigte flog die Sicherung raus.
    Nachdem ich die Sicherung wieder eingeschaltet hatte und nochmal versuchte den Lichtschalter zu betätigen, bemerkte ich das sie sich nicht drücken lässt. Sie wabert.
    Mit der Fernbedienung kann ich die LED Lampe aber ein und ausschalten und dimmen.
    Ich bin absolut sicher das ich die LED Lampe richtig verkabelt habe. (blau, braun, grün/gelb).
    Der defekte Schalter ist der zweite von oben.
    Meine Fragen:
    Was habe ich falsch gemacht ?
    Kann ich den defekten unteren Schalter auswechseln und alles funktioniert wieder oder muss ich den gesamten Schalter erneuern ?
    Vielen Dank.
  3. #2 Strippe-HH, 20.12.2016
    Die Kontakte des Schalters sind durch dem Kurzschluss zusammen geklebt und bei der Montage der Leuchte wird wohl ein Draht eingequetscht sein.
    Da der Kurzschluss erneut auftreten kann ist es ratsam die Anschlüsse der Leuchte bei abgeschalteter Sicherung nochmals zu überprüfen, denn wenn es wieder knallt dann ist diese nämlich hinüber.
  4. #3 gokzilla, 20.12.2016
    gokzilla
    aus meiner Decke stehen 3 Kabeln raus, blau-braun-gelb/grün. An der Deckenlampe waren zwei weiße und in der Mitte gelb/grün. Kann es sein das ich blau-braun und umgekehrt installiert habe ? Aber jetzt funktioniert es ja, bis auf den Licht Schalter an der Wand.
    Muss ich die ganzen Schalter an der Wand wechseln ?
  5. ego
    Nein, es recht den Schalterunterteil zu ersetzen, nachdem der Fehler gefunden wurde.
    Dürfte ein Baumarktschalter von Kopp seein.
  6. #5 gokzilla, 20.12.2016
    gokzilla
    Vielen Dank, werde ich gleich morgen früh schauen. Super Forum hier :-)
  7. #6 Strippe-HH, 24.12.2016
    Sieht eher nach REV aus ist aber auch Baumarktware.
    An besten bei Kauf den defekten Schalter mitnehmen.
Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Kurzschluss im Bad nach Dusche
    Kurzschluss im Bad nach Dusche: Hallo, bei mir liegt folgende Situation vor: Ich bin kürzlich in eine neue Wohnung eingezogen, in der die Elektrik vorher neu gemacht wurde....
  4. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  5. Rohrmotor ist nach Kurzschluss blockiert
    Rohrmotor ist nach Kurzschluss blockiert: Hallo Leute, Vor 4 Jahren habe ich eine Wintergartenmarkise komplett überholt. Dabei wurde auch der Motor gewechselt. Nach langer Winterpause...
