Nach Schaltereinbau Kurzschluss
Diskutiere Nach Schaltereinbau Kurzschluss im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab ein Podest gebaut welches 2 Steckdosen und einen Schalter erhalten soll. Was ich bisher...
  1. #1 BlackTalon, 19.11.2009
    BlackTalon
    BlackTalon Neues Mitglied
    Hallo erstmal,
    Was ich bisher gemacht hab ich hab ein Kabel von der Steckdose unters podest geführt und dann mit einer Lüsterklemme ein Kabel, welches sich nochmal mit einer Lüster klemme teilt auf die beiden steckdosen gelegt.
    Das 2te Kabel geht zum Schalter dieser wiederum soll eine Leuchtstoffröhre für indirekte Beleuchtung ein bzw. ausschalten.
    Zuerst hatte ich einen Kreuzschalter welscher aber nur dauerlicht erzeugte egal wie ich ihn schaltete.
    Nun hab ich einen einfachen Kippschalter eingebaut und jedesmal wenn ich den Schalter eingebaut habe und strom anschliesse fliegt die Sicherung raus.
    Ohne schalter funktionieren die Steckdosen und das licht. hab auch schon 2 weiter Schalter besorg da ich dachte das es am Schalter liegt, hat auch nichts gebracht
    Kann ggf. ein Foto machen und es posten fals es was bringt
    http://s4.directupload.net/file/d/1983/fm9bzfa7_jpg.htm
    http://s6.directupload.net/file/d/1983/ylx3ul8x_jpg.htm
    BlackTalon
  3. #2 brue, 19.11.2009
    brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Nach Schaltereinbau Kurzschluss
    Das sieht ja schrecklich aus.
    1. Schritt: Alles wegschneiden
    2. Schritt: Eine Klemmdose kaufen, worin die Kabel verklemmt werden koennen
    3. Schritt: Die Kabel in die Dose einfuehren.
    4. Schritt: Der Schutzleiter wird nicht abgeschnitten sondern auch angeklemmt
    5. Schritt: Der blaue Draht darf nicht als geschalteter Aussenleiter verwendet werden (Man moege mich korrigieren wenn das noch erlaubt ist in DE)
    6. Ist das ganze FI geschuetzt?
    7. Bitte keine Luesterklemmen sondern Steckklemmen nehmen
    Nach diesen Scchritten wird dir moeglicherweise auch jemand mit der Verdrahtung weiterhelfen koennen.
    gruss
    Ist erlaubt, wenn kein Neutralleiter vorhanden ist.
    Spielt keine Rolle. Wenn ich das richtig verstanden habe ist es an einer vorhandenen Steckdose angesteckt. Dann ist das ganze nur ein Steckdosenverteiler mit Leuchte.
  5. Zosse
    Oh je was für eine Installation... :eek:
    Eigentlich sagt doch das Wort schon alles… Sonst müsste es Dosenklemme heißen…
    Lüsterklemmen dürfen nicht als Verbindungsklemmen bei Anlagen mit fest verlegten Leitungen verwendet werden. In der verwendeten Lüsterklemme dürfen grundsätzlich nicht mehrere massive Leiter mit einer Schraube geklemmt werden. Es handelt sich hier um Anschlussklemmen, die jeweils nur einen Leiter pro Klemmstelle aufnehmen dürfen.
    VDE 0609 Teil 1
    Verbindungsmaterial Elektrische Kupferleiter Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm² bis einschließlich 35 mm²
  6. #5 Jörg67, 19.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Von der kreativen Installationstechnik abgesehen (auch mich gruselts)... warum zum Teufel hast Du die Schutzleiter abgeknippt?
    Um zu sagen warum es die Sicherung raushaut müßte man sehen wie Du den Schalter angeschlossen hast.
  7. #6 Prüfling, 19.11.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    So wie ich das erkenne, schließt er mit dem Schalter L gegen N kurz.
  8. #7 Kaffeeruler, 19.11.2009
    Ist es an der Steckdose Fest angeschlossen ?? oder mit Stecker
    Na, da glaub ich aber doch an einen FI.
    Auch wenn er es mit nem Stecker angeschlossen hat ist es wohl besser einen zu haben ;)
    Gerade weil er wenn er nur mit Stecker arbeitet auch den N schalten könnte der LS was net gerade schön ist ( in anbetracht der durchgeführten Bastel-llation )
    mfg Dierk
  9. #8 Elektro, 19.11.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Darf noch verwendet werden, wenn kein N in der Leitung benötigt wird.
  10. Zosse
    Mal ein paar Frage: Wofür ist das Podest? Ist es transportabel oder wird es fest eingebaut? Was wird an den Steckdosen angeschlossen? Der Anschluss der Zuleitung erfolgt über Stecker?
    Deine bisherige Ausführung der Elektroinstallation ist fahrlässig.
  11. #10 Jörg67, 19.11.2009
    Jörg67
    NYM in Stecker? Schon wieder? Hau ich meinem Mieter auch noch um die Ohren. Vorher schneid ichs aber von der Lampe ab :D
    Hm. 11:41. Muß man sich Sorgen machen?
Nach Schaltereinbau Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  5. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
