Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
Diskutiere Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  1. #1 Simon D, 04.12.2021
    Simon D
    Simon D Neues Mitglied
    die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N schon im HAK, danach gibt es keinen PEN mehr, im Zählerschrank nur PE und N, die Leitungen in die Wohnungen dito (5x16²). Zwei Wohnungen werden jetzt komplett neu installiert, aber in der dritten bleibt die bestehende Installation.
    Diese bestehende Installation hat noch 7 TN-C-Stromkreise, also PENs, und 3 TN-S-Stromkreise. Vor der Sanierung kamen in diesem Verteiler L und PEN an, es gab eine PEN-Schiene, eine Aufteilung in PE und N und eine PE - und eine N-Schiene (d.h. Brücken vom PEN zum PE und zum N). Die Stromkreise entsprechend auf PE-, N- oder PEN-Schiene aufgelegt.
    Die Elektrofirma hat in diesem Wohnungsverteiler den PE der neuen 5x16²-Zuleitung an die PE-Schiene und den N an die N-Schiene geklemmt. Und die bestehenden Brücken zwischen PE-, PEN- und N-Schiene belassen.
    Die Frage: Ist das so zulässig? Damit wird doch der PE vom Wohnungsverteiler "rückwärts" bis zum HAK per Definition wieder PEN, und die Ströme fließen schön parallel durch N und PEN zurück. Und eigentlich heißt es doch, hinter der Aufteilung in PE und N keine Wiedervereinigung mehr.
    Aber was wäre die Alternative? Die Stromkreis-PENs dürfen nicht auf den Zuleitungs-N.
    Seltenes Problem? Hatte das schon mal jemand?
    Vielen Dank,
    Simon
  3. ego
    Nein, das ist so nicht zulässig.
    Der grün/gelbe Leiter der Zuleitung zu dieser UV/und natürlich der Verbindung HAK zum Zählerschrank ist in PEN-Qualität zu errichten und als solcher zu nutzen. Eine Verbindung des blauen N nach dem HAK zu geerdeten Teilen darf es nicht mehr geben!
    Simon D gefällt das.
  4. #3 Simon D, 05.12.2021
    Simon D
    Danke erstmal,
    PEN-Qualität heißt mindestens 10mm2 Cu oder so stark wie die L und nicht schaltbar? So ist es schon, HAK-Zählerschrank 5x25mm2, Zuleitung zum Wohnungsverteiler 5x16mm2, als (momentaner) PE nicht schaltbar, im HAK und im Zählerschrank mit 25mm2 an die HPAS angeklemmt, Erdung neu.
    Dann spreche ich den Elektriker mal an, vielleicht hat er es übersehen. Gehört noch etwas zur "PEN-Qualität"?
  5. ego
    Blaue Zusatzkennzeichnung an den Aderenden, direkte Verbindung (z.B. nicht über Stahl-Hutschiene)!
  6. #5 Zelmani, 05.12.2021
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das heißt also, den N der Zuleitung isoliert im Verteiler ablegen? Oder nur die Brücke raus, und dann stimmt's?
  7. gert
    Nach meinem Wissen darf der N N bleiben. Aber die Brücke muß raus.
    Und der PE ist nicht PE, sondern PEN. Muß also als PEN gekennzeichnet sein.
    Simon D und Zelmani gefällt das.
  8. elo22
    Ja nur den ZuleitungsN auf die N Schiene für die zukünftige Neuinstallation ohne Brücke. Die WohnungsPENs gehören auf die PEN Schiene.
  9. ego
    Die N-Leiter der bereits neu installierten Stromkreise werden selbstverständlich an den blauen N-Leiter geklemmt!
  10. #9 Simon D, 05.12.2021
    Simon D
    Alles klar, vielen Dank! So hatte ich es mir schon gedacht, die N der TN-S-Kreise auf der N-Schiene belassen, die Brücke raus, und der PE verwandelt sich in einen PEN. Nur von der blauen Endkennzeichnung des PEN wusste ich nichts.
    Ich gebe es mal so weiter, vielleicht hat der Installateur das schlicht übersehen zwischen Neu und Bestand (und meinen vielen Sonderwünschen).
  11. elo22
    Es geht doch nur um die »noch 7 TN-C-Stromkreise«.
Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs? - Ähnliche Themen
  1. Transporter Crafter Umbau auf Elektroantrieb, ohne nachzutanken!
    Transporter Crafter Umbau auf Elektroantrieb, ohne nachzutanken!: Hallo, ich kenne mich damit leider nicht so ganz damit aus, aus diesem Grund frage ich. Wie viel Energie (Ampere) bringt eigentlich so ein...
  2. Problem nach Umbau auf Siedle HTA 811
    Problem nach Umbau auf Siedle HTA 811: Ich habe ein kleines Problem mit unsere Siedle HTA811 Türsprechanlage. Die Türsprechanlage wurde nach Siedle Anleitung von HT511 auf HTA811...
  3. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
