Nachträglicher RCD - Umverdratung
Diskutiere Nachträglicher RCD - Umverdratung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  1. #1 Max2001, 26.07.2024
    Max2001
    Max2001 Neues Mitglied
    ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen einbauen. Bin mir allerdings nicht sicher ob mein Gedanken bezüglich der N-Schiene richtig ist.
    Ich habe eine Datei angehängt in der ein aktuelle und eine geplanter Stromlaufplan dargestellt ist. (Ja, mir ist bewusst, dass das nicht der schönste ist und Schaltzeichen nicht unbedingt richtig) Es sind auch deutlich mehr Sicherungen usw. vorhanden, dieser soll nur das Prinzip verdeutlichen.
    Nun meine Frage. Ich muss doch für den FI-Stromkreis eine zweite getrennt N-Schiene anbringen, von dieser auf den FI und vom FI dann zurück auf die "Haupt" N-Schiene gehen oder?! Und für die Adern müsste ich hier 6mm² verwenden, zumindest wenn mit einer 32A Schmelzsicherung vom Hauptstrom abgezweigt ist.
    Bitte berichtigt mich, falls ich einen kompletten Denkfehler habe.
    Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
  3. #2 Schlitzeklopfer, 26.07.2024
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Hallo Max,
    ich versuche es erstmal schriftlich zu erklären, zusätzlich hänge ich noch ein Bild dazu in der Hoffnung etwas aufzuklären.
    Also wenn du kein Altbau hast, sollte es wie folgt aussehen.
    In deinem UV solltest du eine N- Hauptschiene haben, von dieser N-Hauptschiene geht es zum FI (RCD) Eingang rein und Ausgang geht zu eine extra neue N-Schiene bzw. man erstellt eine neue N-Schiene.
    Zu dieser N-Schiene kommen auch nur die Neutralleiter der Verbraucher rein, die auch nur von dieser RCD abgesichert sind.
    Jedes FI muss seine eigene N-Schiene haben.
    Max2001 gefällt das.
  4. #3 Lasttrennschalter, 26.07.2024
    Lasttrennschalter
    Hat er doch auf Seite 2 seines PDF so (wenn auch künstlerisch anspruchsvoll) eingezeichnet
  5. #4 Klotzkopf, 27.07.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Joker33 gefällt das.
    Und wieder ein sinnfreier Kommentar hast du die PDF angesehen. Wenn man die sieht erübrigt sich der Beitrag.
  7. #6 Klotzkopf, 28.07.2024
    Klotzkopf
    Ja hab ich
    Im Plan geht es um die N-Schiene. Ich habe keine Ahnung was für einen FI er da einbaut.
    Wegen der 32A Vorsicherung braucht er unbedingt einen 40A FI
    Nö, wenn nur 3 B16 dahinter sind.
  9. #8 Max2001, 29.07.2024
    Max2001
    Ich danke euch allen, damit hat sich meine Frage beantwortet und passt soweit :)
    Wünsche allen schöne Sommerwochen
Nachträglicher RCD - Umverdratung - Ähnliche Themen
  1. neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA
    neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA: Hu Hu :hello: Es geht um ein gepachtetes Grundstück auf dem ich die Elektroinstallation erneuern will. Kommt alles an eine Stelle. (UV, 3x...
  2. Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern
    Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern: Moin Zusammen, unser Flur im 1. OG wird renoviert (Einfamilienhaus Baujahr 2004) und der Maler muss die Decke sowieso spachteln..... also dachte...
  3. Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage
    Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage: Hallo Leute, beim lesen hier im Forum (und beim grübeln über mein anderes Problem) bin ich über die Thematik "Potentialausgleich bei Sat Anlagen)...
  4. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  5. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
