Nachtrag: Wago vs. Lüster
Diskutiere Nachtrag: Wago vs. Lüster im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Heute zwei Deckenlampen abgeklemmt. Die eine mit Wago Klemmen, hängt da seit ca. 12 Jahren, tadellos. Leitung raus, alles ohne Problem. Die andere...
  1. #1 der lektro, 06.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Heute zwei Deckenlampen abgeklemmt. Die eine mit Wago Klemmen, hängt da seit ca. 12 Jahren, tadellos. Leitung raus, alles ohne Problem. Die andere war mit Lüsterklemme ausgestattet, hängt ca. vier Jahre. Beim einfachen Berühren hatte ich das Ding in der Hand, nach dem Lösen der Schrauben bröselten mir die Reste der Alu-Leitung entgegen. Meine Wahl: Wago! :cool:
    Schau mal hier: Nachtrag: Wago vs. Lüster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 magnus_martin, 06.03.2013
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    AW: Nachtrag: Wago vs. Lüster
    Ich benutzte nur Wago-Klemmen, für die lampen gibt es sogar extra Klemmen von Wago, um von Flexibel auf starr zu gehen.
    Bei Alu kannst du die Standart Lüsterklemmen eh nicht nehmen. Bei denen in der DDR war da immer noch ein Blechstreifen zwischen Schraube und Draht, weil du mit der Schraube sonst den Aludraht beschädigst.
  5. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Wie sind Aluleiter isoliert (Soff, Kunstsoff etc.)habe so etwas noch nie gesehen...darf man solche Leitungen mit Wagos verbinden bzw. wie macht man sowas ?
    Aluleitungen sind im Prinzim genauso mit PVC isoliert wie Kupferleitungen. ab 50mm² aufwärts wird das heute auch noch verwendet z.B. von meinem Energieversorger. Für Wagos gibt es ein spezielles Fett, in einer Spritze. Mit diesem füllst du vorher die Klemme und steckst dann den Draht rein.
  7. #6 der lektro, 06.03.2013
    der lektro
    @bigdie: genau, den Blechstreifen gibt es nicht mehr. Wenn wir mal Kupfer geklemmt haben, früher im Osten sehr selten, taten wir die Streifen raus. Die waren überdies sehr hinderlich, man musste erst die Leiter reintun und konnte dann festziehen. Möchte nicht wissen, wie viele vergurkte Klemmen noch existieren. Alu Leitung hat die selbe Kennzeichnung und PVC Mantelung wie Cu heute, wir nannten das auch NYM zB.
  8. #7 magnus_martin, 06.03.2013
    magnus_martin
    Verbaut überhaupt einer noch aluleiter (außer der Netzbetreiber)?
    Ich habe bis jetzt erst vieleicht zwei Lichtschalter angeschlossen an dem Aluleiter vorhanden war.
    Ich sag den kunden immer, das die alte Leitung raus muss.
    Mir Persönlich bröselt dann immer erst die Isolierung und dann der Aluleiter weg..... nur gut das es Schrumpfschlauch gibt:rolleyes:
  9. #8 der lektro, 06.03.2013
    der lektro
    Ich wohne in einer Ost-Platte, die sind mit Alu ausgestattet. In der ddr war es so ab den späten 6oern verboten, Kupfer zu verlegen, es gab auch keines! Also, offiziell.
    Alu Nym gab es nicht. Es gab flache Mantelleitung der Mantel ähnlich wie Nym nur ohne Füllstoff. Nas hieß N2AY weiter weis ich es nicht mehr. Ansonsten war alles Erdkabel NAYY. Und dann gab es noch eine Art Stegleitung nur ohne Steg, durch den man nageln konnte.
    Alu ist nicht mehr erlaubt für dünne Querschnitte
    Ps Kurz vor Ende der DDR hat man sogar mal Telefonleitung aus Alu produziert. das war aber ein Flop. Antennenleitung gab es auch mit Alcu Mittelleiter. Das braucht sich vor den heutigen Antennenleitungen allerdings nicht verstecken und war den damaligen westlichen Kabeln überlegen.
    Es war erst verboten, als die CIA in Chile gegen Salvador Alliende einen Putsch organisiert hat und der Diktator Pinochet an die Macht kam.
Nachtrag: Wago vs. Lüster - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  2. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  3. Erdungsband nachträglich verbauen.
    Erdungsband nachträglich verbauen.: Hallo, Ich weiß es gab schon einige Beiträge dazu, aber die konnten mit bei meinem Problem nur bedingt helfen. Kurz zur Ausgangslage: Ich...
  4. Nachträgliches isolieren einer Lötstelle
    Nachträgliches isolieren einer Lötstelle: Hallo zusammen, ich bin Maschinenbau Student im 6. Semester. Das hier ist mein erster Beitrag im Forum, hoffe, falls ich irgendwelche Richtlinien...
  5. Netzstecker nachträglich erden
    Netzstecker nachträglich erden: Hallo, ich bin hobbymäßig Musiker und produziere elektronische Musik. Ich habe meinen Arbeitsplatz auf elektrische und magnetische Feldstärken...
