Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!!
Diskutiere Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!! Also der Motor soll nur laufen wenn ich die Hand davor halte und wenn ich Sie wieder weg nehme...
  1. #11 BlueWhiteR1, 14.10.2012
    BlueWhiteR1
    BlueWhiteR1 Schlitzeklopfer
    Also der Motor soll nur laufen wenn ich die Hand davor halte und wenn ich Sie wieder weg nehme soll der Motor ausgehen also eine Art Tastschalter.Es gibt ja Sensoren die aussehen wie eine Schraube in M12 ,diese wären nicht schlecht.Wäre gut wenn ich eine kleine Anleitung hätte wie ich das ganze anschließe.Gruß Andreas
    Die Sensoren haben entweder ein Kabel dran oder sind mit Stecker, dann musst du noch ein Anschlusskabel dazu kaufen. Der braune Draht ist + der blaue - und der schwarze geht auf die Relaisspule (A1) der andere Draht der Spule geht ebenfalls an -.
    Der Relaiskontakt Schließer schaltet dann den Motor
  4. #13 BlueWhiteR1, 14.10.2012
    BlueWhiteR1
    Danke schonmal,könntest du mir vielleicht eine kkleine Skizze schicken damit ich das besser verstehe?Wäre echt nett.
    Sollte dann so aussehen
    Eine Freilaufdiode am Relais hab ich vergessen. muss so aussehen.
  7. #16 BlueWhiteR1, 14.10.2012
    BlueWhiteR1
    Vielen Dank,das hilft mir echt sehr weiter.Wäre echt nett wenn du mir noch einen letzten gefallen tun würdest und zwar welche Bauteile ich genau nehmen kann um es mit diesem Schaltplan hinbekomme.Vielleicht mit Link?
    Und wie schon erwähnt wäre es cool wenn es nicht so teuer wäre.Vielleicht bekommt man die Sachen günstiger bei Ebay oder ?Nochmals Danke .Gruß
  9. #18 BlueWhiteR1, 14.10.2012
    BlueWhiteR1
    Nen Sensor müsste ich mir auch besorgen,kannste mir da auch einen günstigen emphelen?Danke
  11. #20 vicinus, 03.01.2013
    vicinus
    vicinus Neues Mitglied
    habe für mein Anliegen (Förderung von Holzpellets in einen Vorratstank) dieses Forum gefunden.
    Einige Dinge, die ich realisieren möchte, sind schon beschrieben worden.
    Möchte von außerhalb des Hauses Pellets in ein Sauggefäß ansaugen, von wo die Pellets dann in ein Vorratsgefäß fallen.
    Von da aus nimmt sich dann eine Förderschnecke die Pellets und befördert diese in den Brenner.
    Das Sauggefäß hat über zwei Förderschläuche einen Zu- und einen Abgang, dazwischen noch Staubfilter usw.
    Wenn das Sauggefäß voll gefördert wurde mit Pellets (entweder zeitgesteuert oder über einen Sensor), dann öffnet sich unten eine Klappe durch das Gewicht der Pellets (wenn der Saugforgang unterbrochen ist) und die Pellets fallen in den Vorratsbehälter. Die Klappe schließt sich dann wieder durch ein kleines Gegengewicht (evtl. wird ein Kontakt geschlossen oder halt nach Ablauf einer Zeitspanne) und der Saugforgang beginnt von neuem.
    Habe folgende Dinge die ich verwenden kann:
    1 x Seitenkanalverdichter Elektor SD2 380V;
    2 x Moeller Multifunktionsrelais;
    3 x Eltako MFZ12DX-UC;
    1 x Eltako Schaltnetzteil AC/DC WNT 12-24VDC-24W/1A;
    1 x (probeweise bestellt) LJC30A3-H-Z/BX DC 3 Wire NC Capacitive Sensor Proximity Switch 6-36V (NPN Sensor);
    Möchte den Seitenkanalverdichter noch mit einem Sanft-Anlauf und -Ablauf versehen.
    Im Sicherungskasten habe ich das Schaltnetzteil installiert.
    Daneben das Moeller Zeitrelais.
    Und da hört meine Ahnung auch schon auf.
    Wie wird dieses Relais zum Schalten gebracht? Wird an A1/A2 24 Volt angelegt und der Sensor (ebenfalls an DC 24V angeschlossen) schaltet dann mit seinem Steuerkontakt Y1?
    Oder wäre es besser, das Eltako Schaltnetzteil zu benutzen?
    Von da aus soll das Zeitrelais über die Kontakte 15, 16 und 18 (220V) dann den Sanftanlauf einschalten und 380V zum Motor freigeben.
    Im Vorratsbehälter soll eine kapazitive Sonde/Sensor verbaut werden, die die Zeitrelais anspricht.
    Ist mein Vorhaben von der Elektrik richtig gedacht?
    Wozu wird eine Freilaufdiode gebraucht?
    Geht sonst der Sensor kaputt?
    Ist in meinem Sensor schon so etwas eingebaut?
    Füge hier einige Bilder meines Equipment ein.
    Vielen Dank für Eure Mühe.
    Gruß Fritz
Näherungssensor,bitte dringend um Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd
    SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd: Hallo, ich bin durch folgende Probleme auf dieses Forum gekommen (etwas länger und komplizierter, und leider kenne ich mich selbst im Prinzip...
  2. Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile
    Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile: Hallo Ich bin zur Zeit auf der Meisterschule im Feinwerkmechanikerhandwerk. Wir müssen als Prüfungsprojekt eine Universal Schleifmaschine bauen....
  3. Kaffee-Maschine Severin KA 5703 Cafe Caprice dringend Schaltplan gesucht
    Kaffee-Maschine Severin KA 5703 Cafe Caprice dringend Schaltplan gesucht: Hallo bin Neu hier. Ich liebe meine angegebene Kaffeemaschien-sie macht wirklich guten Kaffee mit dem Heißbrühsystem. Es ging vor kurzem einer...
  4. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd...
  5. Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!
    Brauche dringend HILFE, meine Nachtspeicherheizung fällt dauernd aus!!!: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meiner Nachtspeicherheizung. Die Heizung befindet sich in einem 6-Fam.Haus und fällt dauernd aus....
