ne Frage...
Diskutiere ne Frage... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; wenn ich das jetzt fertig habe, so wie es sein soll, mache ich euch mal eine Skizze... dann kapiert ihr das vielleicht Bis dahin, einen schönen...
  1. veeco
    veeco Schlitzeklopfer
    Bis dahin, einen schönen Tag noch
  3. #22 veeco, 30.09.2020
    veeco
    wollte die Skizze hochladen ... ging nicht...
    Schade... Schaltung funktioniert seit heute Morgen 11.3o ohne Mängel...
    Geht also trotz aller Bedenken doch
  4. veeco
    gehts jetzt?
    ja.. scheint so
    zuerst Skizze 1 dann Beschreibung 1_1
    dann Skizze 2 mit der Beschreibung 2_2
    Ist aber echt nur mal eben so dahin gekritzelt
  5. veeco
    Habe echt mit einer Antwort gerechnet... aber keine Antwort ist auch eine Antwort
  6. #25 Drehfeld, 13.10.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Ich bin schon beim Unterschied zwischen Fußbodenheizung und Fussbodenerwärmung ausgestiegen. Das überfordert mich tatsächlich. Bei einer FBH erwärme ich doch auch den Fußboden; damit Wärmeenergie an den Raum abgegeben wird, muss der Fußboden doch eine höhere Temperatur haben. Entsprechend wirkt ein erwärmter Fußboden auch immer als Heizung.
    Wie gesagt, ich kapier‘s nicht.
  7. veeco
    Sicher hast du recht, daß beide Systeme zur Erwärmung eines Raumes beitragen.
    Bei einer Fußbodenheizung wir eine geregelte Vorlauftemperatur, in Abhängigkeit der vorgegebenen Hydraulik in die Heizrohre im Fußboden geschickt. Ein zusätzliches Heizen mit Heikörpern gibt es dabei nicht.
    Die Steuerung sollte dabei durch eine witterungsgeführte Regelung erfolgen. Diese besteht, wie schon die Kollegen hier angemerkt haben, aus einer Regeleinheit mit einem Außentemperatur- und einem Vorlauf- Temperatursensor. Im einigen Systemen kann zusätzlich mit einer Einzelraumregelung nachjustiert werden. Generell sollte das Heizmedium bei einer reinen Fußbodenheizung Temperaturen von ca. max 50 °C nicht überschreiten.
    Wenn eine Fußboden-Erwärmung eingebaut ist, sind in den meisten Fällen Heizkörper auch verbaut. Die Erwärmung des Raumes würde bei einer reinen Fußboden-Erwärmung gar nicht ausreichen. Fußboden-Erwärmungen können über so genannte RLT Ventile (Rücklauf Temperatur Ventile) gesteuert werden. Dabei fließt der heiße Vorlauf aus dem Heizkörperkreis (kann bis 80 °C sein), in die im Fußboden verlegten Rohre, das RLT Ventil sitzt im Rücklauf und regelt hier die Rücklauftemperatur, diese Regeltemperatur wird manuell eingestellt.
    Bei mir heizt die Fußboden-Erwärmung in einem großen Wintergarten, Beete für exotische Pflanzen auf. Somit kann sich keiner, wie von Kollegen vermutet, die Füße verbrennen..
    Ich habe ja aber auch einen Wärmetauscher im Heizsystem mit verbaut, der mir die Temperatur auf ca. 50 °C reduziert. Die reine Fußboden/Beete Temperaturregelung übernehmen Sensoren in den Beeten. Wird die Temperatur zu viel (Vorwahl hier 32 °C), schaltet ein Zonenventil den Wasserdurchfluß komplett ab. Nach einer Differenz von -2° Kelvin öffnet das Zonenventil wieder. Da Die Zonenventile einen thermoelektrischen Antrieb haben, ist eine AUS- und EINschaltverzögerung von ca. 5 Minuten gegeben.
    Ich dachte ja mir könnte hier jemand helfen, bezüglich des Taktgebers... aber na ja.. wenn man die Problematik nicht erkennt und nur Gegenargumente bringt, kann eben keiner helfen. Hat ja aber auch so geklappt... da ich ja den Taktgeben dann doch noch gefunden habe.
    Meine "gebastelte" Regeleinheit für die Vorregelung (zum Wärmetauscher) läuft seit dem 7.10 störungsfrei. In 1-3 Wochen kann ich dann Oragen und Zitronen ernten.... und noch andere Köstlichkeiten.
    Allen noch einen schönen Tag
  8. Anzeige
ne Frage...
ne Frage... - Ähnliche Themen
  1. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen
    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
  2. Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu
    Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu: Hallo allerseits! Ich bin ein Tischler mit durchschnittlichem elektrischem Wissen. In meiner Heimwerkstatt befindet sich ein alter 4 poliger...
  3. Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?
    Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?: Hallo, ich habe mich neu hier angemeldet da ich eine Frage zu Siedle Türsprechanlagen habe, für die ich leider bisher keine Antwort finden...
  4. Frage zu Strom in Kleingartenhaus
    Frage zu Strom in Kleingartenhaus: Moin Gemeinde, Wir sind im Moment dabei, in unserer Kleingarten-Parzelle ein kleines Haus zu bauen. Nichts besonderes, einfaches Holzhaus, 24qm...
  5. Erneut Frage an die Profis
    Erneut Frage an die Profis: Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich mit meinen Fragen langsam nerve, möchte ich Euer Fachwissen dennoch in Anspruch nehmen. In meinem...
    Information ausblenden
